DS18B20应用,模数转换显示温度
zny
2019-6-8 01:06
DS18B20应用,模数转换显示温度
通过DS18B20的温度检测,模数转化显示相对应的温度。
仿真图,如图所示。
(38.37 KB, 下载次数: 79)
下载附件
2019-6-8 00:58 上传
代码源程序如下:
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define out P0
sbit smg1=out^4;
sbit smg2=out^5;
sbit DQ=P3^7;
void delay5(uchar);
void init_ds18b20(void);
uchar readbyte(void);
void writebyte(uchar);
uchar retemp(void);
void main(void)
uchar i,temp;
delay5(1000);
temp=retemp();
for(i=0;i<10;i++)
out=(temp/10)&0x0f;
smg1=0;
smg2=1;
delay5(1000);
out=(temp%10)&0x0f;
smg1=1;
smg2=0;
delay5(1000);
void delay5(uchar n)
do
_nop_();
_nop_();
_nop_();
n--;
while(n);
uchar x=0;
DQ =0;
delay5(120);
DQ =1;
delay5(16);
delay5(80);
uchar i=0;
uchar date=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ =0;
delay5(3);
DQ =1;
date>>=1;
if(DQ)
date|=0x80;
delay5(11);
return(date);
void writebyte(uchar dat)
uchar i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ =0;
DQ =dat&0x01;
delay5(12);
DQ = 1;
dat>>=1;
delay5(5);
uchar retemp(void)
uchar a,b,tt;
uint t;
init_ds18b20();
writebyte(0xCC);
writebyte(0x44);
init_ds18b20();
writebyte(0xCC);
writebyte(0xBE);
a=readbyte();
b=readbyte();
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
return(tt);
所有文件在下方,需要自取。
DS18B20应用.zip
(83.46 KB, 下载次数: 16)
2019-6-8 01:04 上传
点击文件名下载附件
模数转换
下载积分: 黑币 -5
Tumen233
2019-6-8 10:19
谢谢了 这个正好需要
xingmou2000
2019-6-8 12:12
我做的能显示小数点后1位
