标题: 单片机声控开关程序不能正常实现出来,一有声音就灯可以亮,但是很快又熄灭了 [打印本页]
作者: 小天才哥哥    时间: 2019-6-11 21:51
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
sbit music=P2^0;
sbit beep=P2^3;
char i;
void delay(unsigned int xms)
unsigned char x,y;
  for(x=xms;x>0;x--)
   for(y=112;y>0;y--);
void time()
TMOD=0X01;
TH0=(65536-46080)/256;
TL0=(65536-46080)%256;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
time();
  if(music==0)
   led=0;
   if(i==20)
    i=0;
void timer() interrupt 1
i++;
作者: yzwzfyz    时间: 2019-6-12 08:18
声源消失后,延时一点时间做关灯动作即可(判断条件设为:连续一段时间测不到声源)。
作者: 小天才哥哥    时间: 2019-6-12 10:55
可以说得具体一点吗
作者: s1gm    时间: 2019-6-12 12:21
程序里没有led关闭语句,应该常亮才对!定时器在程序里没有意义啊!
作者: lwh999995    时间: 2019-6-12 13:38
瞧瞧你写的  led=0;  这应该是点亮LED吧
如果是,那么  led=1; 怎么没有
结果就是 led 一直亮着, 除非单片机断开电源后,再打开led就灭了
