四个引脚的数码管叫什么名字?Altium Designer里面找不到
123456987000
2019-6-14 22:23
做一个小东西玩,急需四个引脚的数码管,但是Altium Designer里面没有,想知道这种数码管叫什么名字?
zhuliangyu
2019-6-14 22:23
八脚在库Miscellaneous Devices.ddb里面,Dpy Amber-CA是共阳极,Dpy Amber-CC是共阴极数码管.
四个脚的可能在这个文件夹中Agilent LED Display 7-Segment, 4-Digit.IntLib
lwh999995
2019-6-15 00:32
没见过,又没提供有照片
这种数码管,我估计是串口的数码管, VCC, RX, TX, GND
像电饭煲,电磁炉小电器偶尔也有定制的数码管, 与普通数码管的引脚要少,真没见过4个脚的.
AD里面没有,什么数码管都可以画的
wakent
2019-6-15 11:13
如果有样品就好好研究一下datasheet然后自己做个元件吧,四个脚应该是特殊的。
wj_yuq
2019-6-15 11:51
自己作一个吧,用PCF8574 8个LED 做成一个I2C BUS 的8段数码管模块,VCC+SCL+SDA+GND;SCL和SDA想着加上拉电阻哟
lele5211314
2019-6-15 13:47
一般需要自己画
1204511152
2019-6-15 14:07
(144.75 KB, 下载次数: 96)
下载附件
2019-6-15 14:06 上传
是这个DCD_HEX,因为想要5个黑币,希望可以帮到你!
liuwanjun
2019-6-15 16:09
DCD-HEX在multisim中的名字,在AD库里没有的话自己画一个原理图封装就行了
hitpiano
2019-6-15 17:18
这个一般都是自己做库,不要用系统自带的
seafish222
2020-7-4 13:49
新手想问问,怎么画4引脚的七段数码管啊
名字不是重点
2021-6-26 09:14
这种数码管 自带驱动芯片的。原理图无所谓,直接放一个4P的排线也行。关键 是在PCB
