51单片机运用rs458进行pc和单片机进行通信
yshg
2019-6-18 14:31
本次我是根据自己的学习经验,对新手进行简单的教学展示:rs485进行点对点进行通信的时候,需要对规定主从机,比如:pc设为主机,51设为从机,之后就是对从机进行编写代码:
如下是我对51单片机进行从机代码编写的情况:
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit RS485DIR=P1^0; //RS485DIR=0为接收状态 RS485DIR=1为发送状态
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函数名 :UsartInit()
* 函数功能 :设置串口
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void UsartInit()
SCON=0X50; //设置为工作方式1
TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF4; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
TL1=0XF4;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
RS485DIR=0;
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
UsartInit(); // 串口初始化
while(1);
* 函数名 : Usart() interrupt 4
* 函数功能 : 串口通信中断函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Usart() interrupt 4
u8 receiveData;
receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
RI = 0;//清除接收中断标志位
delay(100);
RS485DIR=1;
SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
RS485DIR=0;
//以上代码很简单,但是如果你能仔细了解,你应该学会一点
