标题: 基于51的PID温控 [打印本页]
作者: x15332366746    时间: 2012-9-12 17:11
标题: 基于51的PID温控
在网上浏览时发现的,和大家分享一下,参加竞赛的可以借鉴一下,附带实物图,电路图和源代码!
 用整型变量来实现PID算法,由于是用整型数来做的,所以也不是很精确,但是对于很多的使用场合,这个精度也够了,关于系数和采样电压全部是放大10倍处理的.所以精度不是很高. 但是也不是那么低,大部分的场合都够了. 实在觉得精度不够, 可以再放大10倍或者100倍处理,但是要注意不超出整个数据类型的范围就可以了.本程序包括PID计算和输出两部分.当偏差>10度全速加热,偏差在10度以内为PID计算输出.   具体的参考代码参见下面:*/
// pid.H
// Operation about PID algorithm procedure
// C51编译器  Keil 7.08
// 作者:zhoufeng
// Date :2007-08-06
// All rights reserved.
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef   unsigned   char        uint8;
typedef   unsigned   int         uint16;
typedef   unsigned   long int    uint32;
void     PIDOutput ();
void     PIDOperation ();
typedef struct PIDValue
uint32      Ek_Uint32[3];                  //差值保存,给定和反馈的差值
uint8       EkFlag_Uint8[3];              //符号,1则对应的为负数,0为对应的为正数
uint8       KP_Uint8;
uint8       KI_Uint8;
uint8       KD_Uint8;
uint16      Uk_Uint16;                 //上一时刻的控制电压
uint16      RK_Uint16;                //设定值
uint16      CK_Uint16;               //实际值
}PIDValueStr;
PIDValueStr  PID;
uint8        out ;                 // 加热输出
uint8        count;               // 输出时间单位计数器
void     PIDOperation (void)
uint32       Temp[3];                                        //中间临时变量
uint32       PostSum;                                       //正数和
uint32       NegSum;                                       //负数和
Temp[0] = 0;
Temp[1] = 0;
Temp[2] = 0;
PostSum = 0;
NegSum  = 0;
if( PID.RK_Uint16 > PID.CK_Uint16 )                    //设定值大于实际值否?
  if( PID.RK_Uint16 - PID.CK_Uint16 >10 )            //偏差大于10否?
   PID.Uk_Uint16 = 100;    }                        //偏差大于10为上限幅值输出(全速加热)
   Temp[0] = PID.RK_Uint16 - PID.CK_Uint16;       //偏差<=10,计算E(k)
   PID.EkFlag_Uint8[1]=0;                        //E(k)为正数
   //数值移位
      PID.Ek_Uint32[2] = PID.Ek_Uint32[1];
      PID.Ek_Uint32[1] = PID.Ek_Uint32[0];
      PID.Ek_Uint32[0] = Temp[0];
      if( PID.Ek_Uint32[0] >PID.Ek_Uint32[1] )                            //E(k)>E(k-1)否?
  Temp[0]=PID.Ek_Uint32[0] - PID.Ek_Uint32[1];           //E(k)>E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[0]=0;  }                                       //E(k)-E(k-1)为正数
  Temp[0]=PID.Ek_Uint32[0] - PID.Ek_Uint32[1];        //E(k)<E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[0]=1;  }                                               //E(k)-E(k-1)为负数
      Temp[2]=PID.Ek_Uint32[1]*2 ;                                             // 2E(k-1)
if( (PID.Ek_Uint32[0] PID.Ek_Uint32[2])>Temp[2] )            //E(k-2) E(k)>2E(k-1)否?
  Temp[2]=(PID.Ek_Uint32[0] PID.Ek_Uint32[2])-Temp[2];     //E(k-2) E(k)>2E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[2]=0;  }                                          //E(k-2) E(k)-2E(k-1)为正数
  Temp[2]=Temp[2]-(PID.Ek_Uint32[0] PID.Ek_Uint32[2]);  //E(k-2) E(k)<2E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[2]=1;  }                                       //E(k-2) E(k)-2E(k-1)为负数
      Temp[0] = (uint32)PID.KP_Uint8 * Temp[0];                        // KP*[E(k)-E(k-1)]
      Temp[1] = (uint32)PID.KI_Uint8 * PID.Ek_Uint32[0];              // KI*E(k)
      Temp[2] = (uint32)PID.KD_Uint8 * Temp[2];                      // KD*[E(k-2) E(k)-2E(k-1)]
if(PID.EkFlag_Uint8[0]==0)
  PostSum = Temp[0];                                    //正数和
  NegSum = Temp[0];                                    //负数和
if(PID.EkFlag_Uint8[1]==0)
  PostSum = Temp[1];                                 //正数和
   ;                                                 //空操作,E(K)>0
if(PID.EkFlag_Uint8[2]==0)
PostSum = Temp[2];                               //正数和
  NegSum = Temp[2];                             //负数和
PostSum = (uint32)PID.Uk_Uint16;
if(PostSum > NegSum )                         // 是否控制量为正数
{ Temp[0] = PostSum - NegSum;
if( Temp[0] < 100 )                         //小于上限幅值则为计算值输出
PID.Uk_Uint16 = (uint16)Temp[0];
  PID.Uk_Uint16 = 100;                     //否则为上限幅值输出
else                                     //控制量输出为负数,则输出0(下限幅值输出)
   PID.Uk_Uint16 = 0;
{ PID.Uk_Uint16 = 0;  }
void     PIDOutput (void)
static  int i;
i=PID.Uk_Uint16;
if(i==0)
  out=1;
else out=0;
if((count )==5)//如定时中断为40MS,40MS*5=0.2S(输出时间单位),加热周期20S(100等份)
{              //每20S PID运算一次
  count=0;
  i--;
作者: 董家豪    时间: 2012-9-13 11:02
呵呵,先谢谢楼主了 资料呢?
作者: crazyhunter    时间: 2012-9-13 17:21
怎么没看到啊
作者: 飞在迷失中    时间: 2012-9-13 18:22
看一下
作者: zuiqiang    时间: 2013-9-22 17:03
那里有,怎么看不到
作者: 函张    时间: 2013-10-13 00:15
那里有,怎么看不到
作者: 忘Le贱    时间: 2013-12-20 19:24
非常好
作者: icos    时间: 2013-12-23 13:50
看看呗!
作者: 雨蝶的伤    时间: 2014-1-31 15:29
下载来看看
没有看到呢
作者: helh    时间: 2014-5-27 23:05
一定要看
作者: syairkiller    时间: 2014-5-27 23:50
那里有
作者: 472142702    时间: 2014-5-28 20:29
学习学习
作者: cjhk    时间: 2014-6-3 13:33
资料在哪里啊
作者: liumin_txgt    时间: 2014-7-5 23:18
什么看不到。。。。
作者: tzw191    时间: 2014-7-8 23:16
资料在哪里啊
作者: wuzhenlei2009    时间: 2014-7-10 10:09
确实不错,非常有用!
作者: errjoin    时间: 2014-7-11 23:10
看看 学学下
什么都没有呀 晕
作者: 云不肯说    时间: 2014-7-12 08:44
骗子说好的分享什么都没有
作者: liumin_txgt    时间: 2014-7-12 22:23
资料????????????
作者: meilidianzhi    时间: 2014-7-15 17:23
作者: wǒ喓dē媞ni    时间: 2014-7-21 00:04
没有啊
作者: aaa_keen    时间: 2014-7-22 12:25
开玩笑?  哪里???
作者: shuangxi    时间: 2014-7-24 13:45
好,我想要
作者: kkknd    时间: 2014-7-25 11:31
学习一下。
作者: 一人心    时间: 2014-7-25 13:02
东西在哪里啊?
作者: 下一个天亮    时间: 2014-8-13 10:13
看看,学习学习
作者: sunny00502    时间: 2014-8-13 14:35
很好很好很好很好
作者: xpliu8888    时间: 2014-9-9 09:32
谢谢分享
作者: 张文Joe    时间: 2014-9-28 21:53
lz,有吗
作者: 莫缘莫宣    时间: 2014-9-29 13:52
……在哪呢
作者: wjhg1026    时间: 2014-9-29 17:04
试过,成功了吗?
作者: longwu4231    时间: 2014-9-29 17:09
好下来看看
作者: dzljp    时间: 2014-10-22 23:41
谢谢分享
作者: dzljp    时间: 2014-10-22 23:42
没有看到呢
作者: jiaxiaoxiao    时间: 2014-11-19 21:16
bucuo,xxfenxiang
作者: dzljp    时间: 2014-11-20 00:26
看看 学习学习
作者: szzheng    时间: 2014-11-20 11:23
學習中
作者: 2796277453    时间: 2014-11-20 22:01
多谢楼主,研究研究
作者: 村笛村笛    时间: 2014-11-30 19:14
过来看看
作者: dzljp    时间: 2014-12-1 01:25
看看  学习学习
作者: hclin    时间: 2014-12-1 20:45
很有参考價值
作者: lmds    时间: 2014-12-22 07:45
xvexile
作者: 51hei电控2112312    时间: 2014-12-23 01:49
好东西
作者: ddbdzh    时间: 2015-4-21 11:57
zaina?
作者: bubu    时间: 2015-8-21 23:19
pid,好难搞啊
作者: 1678    时间: 2015-8-22 00:22
没有啊
作者: 一本正经说胡话    时间: 2016-8-29 20:15
看看  还是不错的
作者: H818488842839    时间: 2016-11-4 21:21
好,学习一下
作者: kemu65143    时间: 2017-4-13 14:33
?资料呢
作者: linnyshow    时间: 2017-7-23 16:04
路过看看,学习学习
作者: woshishiahode    时间: 2017-8-4 08:19
很好,好想学习哈
作者: ternloon    时间: 2017-8-4 09:05
楼主 没有原理图呢
作者: hanson0520    时间: 2017-8-27 10:00
学习一下
作者: zhangcj0818    时间: 2018-9-10 17:18
大哥图呢?
作者: hanmingxiu    时间: 2018-10-10 12:59
2796277453 发表于 2014-11-20 22:01
多谢楼主,研究研究
咦,在哪里
作者: 秋叶归尘    时间: 2018-10-16 00:56
看了与别人的不一样
作者: allblue    时间: 2019-5-2 11:32
文件在哪里找
作者: ld345649543    时间: 2019-5-5 13:00
看不懂呀!煩惱!!!
作者: tt98    时间: 2019-5-5 13:16
坐等楼主上图
作者: 娴情红茶馆    时间: 2019-5-5 20:06
很详细,看看学习下!!
作者: lixiang_0411    时间: 2020-5-6 10:35
谢谢分享
作者: nos001    时间: 2020-6-14 21:32
这个估计楼主也没有实作。
