标题: keil c51无法生成hex文件 [打印本页]
作者: bee    时间: 2019-6-20 20:31
我师兄写了一个c语言的程序,用他的电脑可以正常生成hex文件,并且可以正常烧录。我复制粘贴过来之后无法生成hex文件,但其他程序都能生成hex文件,单独这一个程序无法生成hex文件。
作者: tai_1314    时间: 2019-6-20 23:39
Optiongs里的Output选项界面上有HEX,需打勾,,才能生成hex文件!
作者: 牛在飞    时间: 2019-6-21 00:22
你重新建个工程,把程序copy过去看看
作者: RRRRAAA    时间: 2019-6-21 05:59
Project-Optiongs-Output-Creat HEX(Alt+F7),打勾
作者: 16008    时间: 2019-6-21 10:59
是不是没有编译,或者保存
作者: 爱夏    时间: 2019-6-21 11:16
Output中有生成HEX,不打勾生不成hex文件,再不行你新建一个程序试试,或者重启电脑,
作者: adsj999    时间: 2019-6-21 15:21
output中的create hex file 前面有没有打上勾
作者: lyt87336    时间: 2019-6-21 15:44
Optiongs里的Output选项界面上有HEX,Output前一个选项,同时修改晶振,一般为12,才能生成hex文件!
作者: xjx1234    时间: 2019-6-21 16:25
如果已经勾选楼下说的,建议重新建一个文件,不要在原来的工程。
作者: 我是小哥哥嘿呦    时间: 2019-6-21 17:58
你可以用Kile软件重新创建一个新的程序,然后将你的程序复制进去,点开Target,找到output,点击生成一个hex文件试试
作者: hss4217    时间: 2019-6-21 22:25
是不是汉化了?汉化容易BUG
作者: 大鲵啊    时间: 2019-6-22 00:11
按Alt+F7,然后点到output界面,在HEX那边点上勾就行了。
作者: 1047981230    时间: 2019-6-22 08:55
Optiongs里的Output选项界面上有HEX,需打上勾才能生成.hex文件的
作者: 苦瓜青枫    时间: 2019-6-24 11:10
在options里的那个output里点击create HEX
作者: 苦瓜青枫    时间: 2019-6-24 11:11
在options里面的那个output里将create HEX打钩就好了
