基于c51单片机恒温控制系统程序+电路图
915236406
2019-6-30 21:30
第一次弄 也不怎么会 哈哈哈哈
用ad弄得仿真图 也不怎么会弄....
电路原理图如下:
(67.38 KB, 下载次数: 33)
下载附件
2019-7-1 04:41 上传
(267.22 KB, 下载次数: 34)
下载附件
2019-6-30 21:28 上传
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
#define SETDOWN 0x01
#define SETUP 0x02
sbit key1=P2^0; //引脚定义
sbit key2=P2^1;
sbit key3=P2^2;
sbit relay_jiare=P1^0;
sbit relay_zhileng=P1^1;
sbit buzzer=P1^4;
unsigned int setL= 20; //上限
unsigned int setH= 50; //下限
unsigned char DisFlag=0; //更新显示标志
unsigned char SetFlag=0; //设置参数标志
unsigned long time2ms=0; //定时计数
unsigned int buzLater=0; //蜂鸣器计时报
int temp1; //读取温度初始值
float temperature; //实际温度值
unsigned char ReadTempFlag=0;//定义读时间标志
char dis0[16];//定义显示区域临时存储数组
char dis1[16];//定义显示区域临时存储数组
unsigned char Num=0; //计数
void CheckKey(void);
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
void main (void)
relay_jiare=0;
relay_zhileng=0;
buzzer=0;
Init_Timer0();
LCD_Init(); //初始化液晶
DelayMs(200); //延时有助于稳定
LCD_Clear(); //清屏
relay_jiare=1;
relay_zhileng=1;
buzzer=1;
while (1) //主循环
CheckKey(); //检测按键
if(ReadTempFlag==1) //读取温度标志
ReadTempFlag=0;
temp1=ReadTemperature(); //读取温度
temperature=(float)temp1*0.0625; //温度值转换
if(DisFlag==1)
DisFlag=0;
if((temperature>0)&&(temperature<150))
sprintf(dis0,"Temp:%4.1f C",temperature);//打印温度值
LCD_Write_String(0,0,dis0);//显示第二行
LCD_Write_Char(9,0,0xdf);//写入温度右上角点
if(temperature<setL) //温度过低
relay_jiare=0; //开启升温 关闭降温
relay_zhileng=1;
else if((temperature)>setH) //温度超高
relay_jiare=1; //关闭升温 开启降温
relay_zhileng=0;
else //正常温度
relay_jiare=1; //关闭升温 关闭降温
relay_zhileng=1;
buzLater=0;
if(buzLater>=60)//正常清零 否则过高过低都会累加 超过1min
{buzzer=0;} //打开蜂鸣器
{buzzer=1;} //关闭蜂鸣器
sprintf(dis1," %02d-- %02d ",setL,setH);
LCD_Write_String(0,1,dis1); //初始化显示
if(SetFlag == 0)//按键设置标志
LCD_Write_Char(0,1,' ');LCD_Write_Char(5,1,' ');//更新显示标志
else if(SetFlag == 1)//按键设置标志
LCD_Write_Char(0,1,'S');LCD_Write_Char(5,1,' ');//更新显示标志
else if(SetFlag == 2)//按键设置标志
LCD_Write_Char(0,1,' ');LCD_Write_Char(5,1,'S');//更新显示标志
void CheckKey(void)
static unsigned char rekey =0;
if((key1==0)||(key2==0)||(key3==0)) //检测到按键按下
DelayMs(10); //小抖动
if(rekey==0)
if(key1==0) //检测是否按下
rekey=1;
SetFlag++;//设置标志
if(SetFlag >= 3) SetFlag = 0;
else if(key2==0)//设置值键
rekey=1;
if(SetFlag==1) //处于设置1
if(setL > 0 )
{setL=setL-1;}
else if(SetFlag==2)//处于设置2
if(setH > 0)
{setH=setH-1;}
else if(key3==0)//设置值键
rekey=1;
if(setL < 99 )
{setL=setL+1;}
if(setH < 99 )
{setH=setH+1;}
rekey=0; //防止重复检测到按键
定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00; //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=(65536-20000)/256; //重新赋值 20ms
TL0=(65536-20000)%256;
time2ms++;
if(time2ms%10==0) //更新显示
DisFlag=1;
if(time2ms%50==0) //读取温度
ReadTempFlag=1; //读标志位置1
if(buzLater<200)buzLater++;
Desktop.rar
(73.5 KB, 下载次数: 54)
2019-6-30 21:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
单片机.rar
(2.96 MB, 下载次数: 72)
2019-6-30 22:12 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
bubblegod
2020-4-9 21:42
求个proteus仿真图
bubblegod
2020-4-9 21:43
有没有proteus仿真图呀
2863422727
2020-6-26 12:59
求仿真图
