实时时钟电路设计:
(1) 设计一个数码管实时显示时、分、秒的数字时钟(24小时显示模式);
(2) 为了演示方便,应具有分钟、小时快进功能;
(3) 时、分、秒的设置功能(选作)。
2 方案分析与总体设计
本次的设计是基于VHDL的实时时钟电路设计,完成时、分、秒的显示及调整功能。此次设计的逻辑结构主要由分频、计数、译码三个模块构成。分频模块将50MHz系统基准时钟分频产生两路时钟信号,一路是1Hz的数字钟计时工作频率,一路是数码管动态显示的扫描频率;计时模块对1Hz的时钟信号进行计时,分为时、分、秒三个部分,同时具有时分秒调整功能,方便演示;译码显示模块采用动态扫描的方式完成8个7位数码管的动态显示,最后通过主模块调用三个子模块实现整体设计要求。
综上,给出如下输入输出变量:
输入变量:1.时钟信号: 每个时钟的上升沿触发系统的状态转换;
2.计时复位信号:下降沿触发,按下后计时自动回到初始状态;
3.使能信号:激发时钟工作。
输出变量:1.数码管信号:按位输入到数码管,显示时钟;
2.计时时钟信号:分频后的计时时钟信号;
3.进位信号:进制转换。
3 各功能模块原理及实现
3.1 功能模块设计3.1.1 分频模块
1. 设计原理
本时钟电路的设计中使用DE2-115时钟芯片,故需对系统提供的50MHz时钟频率进行分频,得到计时所需的时钟频率。
定义变量并根据需要得到的分频信号设定计数值,对该变量进行加或减计数,每到达一次计数值点,将该变量清零或重置,并且对输出信号取一次反,即可以得到所需的分频信号。本模块采用此方法实现上述所需时钟信号的分频功能。
代码实现
library ieee;
use ieee.STD_logic_1164.all;
use ieee.STD_logic_unsigned.all;
entity clock0710 is -- divide50MHz to 1Hz
generic(d : integer :=50000000);
port( clk: in STD_logic;
dav: out STD_logic);
end;
architecture bhv of clock0710 is
signal s : STD_logic;
signal c :STD_logic_vector(25 downto 0);
begin
process(clk)
--variable cnt:STD_logic_vector(25 downto 0);
begin
if clk'event and clk='1'then
if c = (d-1) then
c <="00000000000000000000000000";s <= '1';
elsif c >= d/2then
c <= c+ 1;s <= '1';
else c <= c +1;s <= '0';
end if;
end if;
end process;
dav <= s;
end;
3.1.2计数模块
1. 设计原理
计数模块采用对1秒的信号源进行计数并向高位进位的思想实现计时功能,采用6个变量分别对时分秒的高低位进行计数,低位满后向高位进位。
2. 代码实现
时钟
library ieee;
useieee.std_logic_1164.all;
useieee.std_logic_unsigned.all;
entity hour0710 is
port(CLK,reset:instd_logic;
daout:out std_logic_vector(7 downto 0));
end entity hour0710;
architecture fun ofhour0710 is signal count:std_logic_vector(7 downto 0);
begin
daout<=count;
process(CLK,reset)
begin
IF(reset='0')THENcount<="00000000"; --若reset=0,则异步清零
elsif(CLK'event andCLK='1')then --否则,若clk上升沿到
if(count(3 downto0)="1001")then --若个位计时恰好到"1001"即9
if(count<16#23#)then --23进制
count<=count+7; --若到23D则
count<="00000000"; --复0
end if;
elsif(count<16#23#)then --若未到23D,则count进1
count<=count+1;
else --否则清零
count<="00000000";
end if; --end if(count(3downto 0)="1001")
end if; --end if(reset='0')
end process;
end fun;
分钟
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity minute0710 is
port(CLK,CLK1,reset,hour0710:instd_logic;
enhour0710:out std_logic;
end entity minute0710;
architecture fun ofminute0710 is
signal count:std_logic_vector(7downto 0);
signalenhour0710_1,enhour0710_2:std_logic;--enhour0710_1为59分时的进位信号
begin --enhour0710_2由clk调制后的手动调时脉冲信号串
daout<=count;
enhour0710_2<=(hour0710and CLK1); --enhour0710为手动调时控制信号,高电平有效
enhour0710<=(enhour0710_1or enhour0710_2);
process(CLK,reset,hour0710)
begin
if(reset='0')thencount<="00000000"; --若reset=0,则异步清零
if(count<16#60#)then --又若count小于 16#60#,即60
if(count="1011001")then --又若59D
enhour0710_1<='1'; --则置进位为1
count<="00000000"; --count复0
count<=count+7; --若count未到59D,则加7,即作"加6校正"
end if; --使前面的16#60#的个位转变为8421BCD的容量
elsecount<="00000000"; --count复0(有此句,则对无效状态电路可自启动)
end if; --end if(count<16#60#)
elsif(count<16#60#)then
count<=count+1; --若count<16#60#,则count加1
enhour0710_1<='0'after100 ns; --没有发生进位
elsecount<="00000000"; --否则,若count不小于16#60#,count复0
end if; --endif(count(3 downto 0)="1001")
end if; --endif(reset='0')
end process;
end fun;
秒钟
library ieee;
entity second0710 is
port(CLK,reset,min0710:std_logic;
enmin0710:out std_logic;
end entity second0710;
architecture fun ofsecond0710 is signal count:std_logic_vector(7 downto 0);
signal
enmin0710_1,enmin0710_2:std_logic;--enmin0710_1为59分时的进位信号
begin --enmi0710_2由clk调制后的手动调时脉冲信号串
daout<=count;
enmin0710_2<=(min0710and CLK); --enmin0710为手动调时控制信号,高电平有效
enmin0710<=(enmin0710_1or enmin0710_2);--enmin为向分进位信号
process(CLK,reset,min0710)
begin
if(reset='0')thencount<="00000000";--若reset=0,则异步清零
if(count<16#60#)then --又若count小于 16#60#,即60H
enmin0710_1<='1';count<="00000000";--则置进位为1 count复0
else --未到59D
count<=count+7; --则加7,而+7=+1+6,即作"加6校正"
end if;
else --若count不小于16#60#
end if; --end
elsif(count<16#60#)then --若个位计时未到"1001"则转此句再判
enmin0710_1<='0'after100 ns; --没有发生进位
else --否则,若count不小于16#60#
end process;
end fun;
3.1.3 数码管显示模块
1. 设计原理
译码显示模块是将时间的数值转化成数码管段码值,计数器将分频器分频的信号计数后传给了译码器翻译成7位的信号传给晶体管。选六个晶体管来分别记录时分秒,分为两组数码管,所以分别定义高位和低位和来分别控制两组数码管。
2. 代码实现
分位
library ieee;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity fenwei0710 is
port(uc:in std_logic_vector(7 downto 0);
dp1,dp2:out std_logic_vector(3 downto 0));
end;
architecture ott of fenwei0710 is
begin
process(uc)
begin
dp1(3 downto 0)<=uc(3 downto 0);
dp2(3 downto 0)<=uc(7 downto 4);
end process;
end;
译码器
library ieee;
entity LED7S is
Port(din: in std_logic_vector(3 downto 0);
y: out std_logic_vector(6 downto 0));
end LED7S;
architecture one of LED7S is
begin
process(din)
begin
case dinis
when "0000" =>y<="1000000"; ---Display "0"
when "0001" =>y<="1111001"; ---Display "1"
when "0010" =>y<="0100100"; ---Display "2"
when "0011" =>y<="0110000"; ---Display "3"
when "0100" =>y<="0011001"; ---Display "4"
when "0101" =>y<="0010010"; ---Display "5"
when "0110" =>y<="0000010"; ---Display "6"
when "0111" =>y<="1111000"; ---Display "7"
when "1000" =>y<="0000000"; ---Display "8"
when "1001" =>y<="0010000"; ---Display "9"
when "1010" =>y<="0001000"; ---Display "A"
when "1011" => y<="0000011"; --- Display "B"
when "1100" =>y<="1000110"; ---Display "C"
when "1101" =>y<="0100001"; ---Display "D"
when "1110" =>y<="0000110"; ---Display "E"
when "1111" =>y<="0001110"; ---Display "F"
when others => y<=null;
end case;
end process;
end one;
3.2 整体功能测试
整体顶层模块程序代码及原理图
-- Copyright (C)1991-2006 Altera Corporation
-- Your use ofAltera Corporation's design tools, logic functions
-- and othersoftware and tools, and its AMPP partner logic
-- functions, andany output files any of the foregoing
-- (includingdevice programming or simulation files), and any
-- associateddocumentation or information are expressly subject
-- to the termsand conditions of the Altera Program License
-- SubscriptionAgreement, Altera MegaCore Function License
-- Agreement, orother applicable license agreement, including,
-- withoutlimitation, that your use is for the sole purpose of
-- programminglogic devices manufactured by Altera and sold by
-- Altera or itsauthorized distributors. Please refer tothe
-- applicableagreement for further details.
-- PROGRAM"Quartus II"
-- VERSION"Version 5.1 Build 216 03/06/2006 Service Pack 2 SJ Full Version"
LIBRARY ieee;
USEieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY work;
ENTITY Block1 IS
port
reset : IN STD_LOGIC;
min0710 : IN STD_LOGIC;
clk : IN STD_LOGIC;
hour0710 : IN STD_LOGIC;
enhour1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
enhour2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
enmin1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
enmin2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
ensecond1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
ensecond2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)
END Block1;
ARCHITECTUREbdf_type OF Block1 IS
component clock
GENERIC ();
PORT(clk : IN STD_LOGIC;
dav : OUT STD_LOGIC
end component;
component led7s
PORT(din : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto0);
y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)
end component;
componentfenwei0710
PORT(uc : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 downto0);
dp1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
dp2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
end component;
componentminute0710
PORT(CLK : IN STD_LOGIC;
CLK1 : IN STD_LOGIC;
enhour0710 : OUT STD_LOGIC;
daout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
end component;
componentsecond0710
enmin0710 : OUT STD_LOGIC;
end component;
component hour0710
end component;
signal SYNTHESIZED_WIRE_0 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal SYNTHESIZED_WIRE_1 : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal SYNTHESIZED_WIRE_2 : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal SYNTHESIZED_WIRE_3 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal SYNTHESIZED_WIRE_4 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal SYNTHESIZED_WIRE_5 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal SYNTHESIZED_WIRE_6 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal SYNTHESIZED_WIRE_7 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal SYNTHESIZED_WIRE_8 : STD_LOGIC;
signal SYNTHESIZED_WIRE_13 : STD_LOGIC;
signal SYNTHESIZED_WIRE_11 : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal SYNTHESIZED_WIRE_12 : STD_LOGIC;
BEGIN
b2v_inst : clock
GENERIC MAP()
PORT MAP(clk =>clk,
dav => SYNTHESIZED_WIRE_13);
b2v_inst10 : led7s
PORT MAP(din =>SYNTHESIZED_WIRE_0,
y => ensecond1);
b2v_inst11 :fenwei0710
PORT MAP(uc =>SYNTHESIZED_WIRE_1,
dp1 => SYNTHESIZED_WIRE_4,
dp2 => SYNTHESIZED_WIRE_5);
b2v_inst12 :fenwei0710
PORT MAP(uc =>SYNTHESIZED_WIRE_2,
dp1 => SYNTHESIZED_WIRE_6,
dp2 => SYNTHESIZED_WIRE_7);
b2v_inst14 : led7s
PORT MAP(din =>SYNTHESIZED_WIRE_3,
y => ensecond2);
b2v_inst15 : led7s
PORT MAP(din =>SYNTHESIZED_WIRE_4,
y => enmin1);
b2v_inst18 : led7s
PORT MAP(din =>SYNTHESIZED_WIRE_5,
y => enmin2);
b2v_inst19 : led7s
PORT MAP(din =>SYNTHESIZED_WIRE_6,
y => enhour1);
b2v_inst20 : led7s
PORT MAP(din =>SYNTHESIZED_WIRE_7,
y => enhour2);
b2v_inst4 :minute0710
PORT MAP(CLK =>SYNTHESIZED_WIRE_8,
CLK1 => SYNTHESIZED_WIRE_13,
reset => reset,
hour0710 => hour0710,
enhour0710 => SYNTHESIZED_WIRE_12,
daout => SYNTHESIZED_WIRE_1);
b2v_inst6 :second0710
PORT MAP(CLK =>SYNTHESIZED_WIRE_13,
reset => reset,
min0710 => min0710,
enmin0710 => SYNTHESIZED_WIRE_8,
daout => SYNTHESIZED_WIRE_11);
b2v_inst8 :fenwei0710
PORT MAP(uc =>SYNTHESIZED_WIRE_11,
dp1 => SYNTHESIZED_WIRE_0,
dp2 => SYNTHESIZED_WIRE_3);
b2v_inst9 :hour0710
PORT MAP(CLK =>SYNTHESIZED_WIRE_12,
reset => reset,
daout => SYNTHESIZED_WIRE_2);
END;
实验箱调试结果
将程序下载到实验箱上,拨动开关SW2小时自动调节,拨动开关SW1分钟自动调节,按下开关SW0,所有时间会自动清零。
