单片机+ch452数码管显示程序
wdwdfm
2019-7-4 11:07
单片机+ch452数码管显示程序
H451_DCLK BIT P2.4 ;串行数据时钟,上升沿激活
CH451_DIN BIT P2.5 ;串行数据输出,接 CH451 的数据输入
CH451_LOAD BIT P2.6 ;串行命令加载,上升沿激活
CH451_DOUT BIT P2.7 ;INT0,键盘中断和键值数据输入,接 CH451 的数
ORG 0000H
START:
ACALL CH451_INIT ;调用初始化程序
MOV A,#0D5H
MOV B,#0CH
ACALL CH451_WRITE
MOV A,#0BDH
MOV B,#0DH
ACALL CH451_WRITE
MOV A,#18H
MOV B,#0EH
ACALL CH451_WRITE
MOV A,#0F9H
MOV B,#0FH
ACALL CH451_WRITE
MOV R6,#00H
MOV R5,#00H
MOV R4,#00H
MOV R3,#00H
MOV R1,#30H
ACALL SCAN1
; 初始化子程序
CH451_INIT:
CLR CH451_DIN ;先低后高,输出上升沿通知 CH451 选择 4 线串行接口
SETB CH451_DCLK ;置为默认的高电平
SETB CH451_DIN
SETB CH451_LOAD
SETB CH451_DOUT ;置为输入
CLR IT0 ;置外部信号为低电平触发
SETB PX0 ;置高优先级或者低优先级
CLR IE0 ;清中断标志
SETB EX0 ;允许键盘中断
MOV B,#04H ;设置为键盘与显示开
MOV A,#03H
ACALL CH451_WRITE
RET
;串口通信读出写入程序
CH451_WRITE:
CLR EX0 ;禁止键盘中断
CLR CH451_LOAD ;命令开始,此命令可以放在后面
MOV R7,#08H ;将 ACC 中 8 位送出
CH451_WRITE_8:
RRC A ;低位在前,高位在后
CLR CH451_DCLK
MOV CH451_DIN,C ;送出一位数据
SETB CH451_DCLK ;产生时钟上升沿通知 CH451 输入位数据
DJNZ R7,CH451_WRITE_8 ;位数据未完继续
MOV A,B
MOV R7,#04H ;将 B 中 4 位送出
CH451_WRITE_4:
RRC A ;低位在前,高位在后
CLR CH451_DCLK
DJNZ R7,CH451_WRITE_4 ;位数据未完继续
SETB CH451_LOAD ;产生加载上升沿通知 CH451 处理命令数据
SETB EX0 ;允许键盘中断
RET
; ;输入键值子程序
CH451_READ:
CLR EX0
CLR CH451_LOAD
MOV A,#07H
MOV R7,#04H
CH451_READ_4:
RRC A
CLR CH451_DCLK
MOV CH451_DIN, C
SETB CH451_DCLK
DJNZ R7,CH451_READ_4 ;位 数据未完继续
SETB CH451_LOAD ;产生加载上升沿 通知CH451 处理命令数据
CLR A ;先清除键值单元以便移位
MOV R7,#07H ;读入7位键值
CH451_READ_7:
MOV C,CH451_DOUT ;读入- ~位数据
CLR CH451_DCLK ;产生时钟上升沿 通知CH451输出下一位
RLC A ;数据移入ACC,高位在前,低位在后
SETB CH451_DCLK
DJNZ R7,CH451_READ_7 ;位 数据未完继续
CLR IE0 ;清中断标志,读操作过程中有低电平脉冲
SETB EX0 ;允许键盘中断;
RET
SCAN1: MOV C,CH451_DOUT;键盘扫描
JC SCAN1
ACALL CH451_READ
MOV R2, A
C0: CJNE R2, #44H,C1
ACALL K1
ACALL TES
C1: CJNE R2, #45H,C2
ACALL K2
ACALL TES
C2: CJNE R2,#46H,C3
ACALL K3
ACALL TES
c3: CJNE R2,#47H,C4
ACALL K4
ACALL TES
C4: CJNE R2,#4CH,C5
ACALL K5
ACALL TES
C5: CJNE R2,#4DH,C6
ACALL K6
ACALL TES
C6: CJNE R2,#4EH,C7
ACALL K7
ACALL TES
C7: CJNE R2,#4FH,SCAN1
ACALL K8
ACALL TES
RET
TES:SETB C
RET
K1:
MOV DPTR,#TAP
INC R3
MOV A,R3
MOVC A,@A+DPTR
MOV B,#0CH
ACALL CH451_WRITE
RET
K2:MOV DPTR,#TAP
INC R4
MOV A,R4
MOVC A,@A+DPTR
MOV B,#0DH
ACALL CH451_WRITE
RET
K3:MOV DPTR,#TAP
INC R5
MOV A,R5
MOVC A,@A+DPTR
MOV B,#0EH
ACALL CH451_WRITE
RET
K4:MOV DPTR,#TAP
INC R6
MOV A,R6
MOVC A,@A+DPTR
MOV B,#0FH
ACALL CH451_WRITE
RET
K5:
RET
K6:
RET
K7:
RET
k8:
RET
TAP:
DB 0BDH;0
DB 018H;1
DB 0D5H;2
DB 0D9H;3
DB 078H;4
DB 0E9H;5
DB 0EDH;6
DB 098H;7
DB 0FDH;8
DB 0F9H;9
YY:MOV R3,#00H
MOV R4,#09H
RET
END
admin
2019-7-4 19:37
Jiang_Hongda
2020-10-17 08:45
你好,有没有c语言的
