标题: 关于有源晶振与无源晶振的介绍 [打印本页]
作者: 馿馿馿    时间: 2019-7-15 09:45
标题: 关于有源晶振与无源晶振的介绍
石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。
  压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。图 1 是一个串联型振荡器,晶体管 T1 和 T2 构成的两级放大器,石英晶体 XT 与电容 C2 构成 LC 电路。在这个电路中,石英晶体相当于一个电感,C2 为可变电容器,调节其容量即可使电路进入谐振状态。该振荡器供电电压为 5V,输出波形为方波。
图 1:有源晶体振荡器
  有源晶振与无源晶振
  在电子学上, 通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路” (如有源音箱、 有源滤波器等) ,而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。 电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为 crystal(晶体) ,而有源晶振则叫做 oscillator(振荡器) 。无源晶振是有 2 个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振有 4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。
  石英晶体振荡器的频率稳定度可达 10^-9/日,甚至 10^-11。例如 10MHz 的振荡器,频率在一日之内的变化一般不大于 0.1Hz。因此,完全可以将晶体振荡器视为恒定的基准频率源(石英表、电子表中都是利用石英晶体来做计时的基准频率)。从 PC 诞生至现在,主板上一直都使用一颗 14.318MHz 的石英晶体振荡器作为基准频率源。至于始终沿用 14.318MHz 这个频率的原因,或许是保持兼容性的需要吧。但是,笔者在显卡、闪存盘和手机中也发现了14.318MHz 的晶振,就不知道是什么原因了。
  主板上除了这颗 14.318MHz 的晶振,还能找到一颗频率为 32.768MHz 的晶振,它被用于实时时钟(RTC)电路中,显示精确的时间和日期。
作者: tieq1952    时间: 2019-7-16 07:11
谢谢分享!!!
