标题: 利用中断控制舵机,现在一开机舵机就可以启动,但我想有条件地启动,如何修改 [打印本页]
作者: 衣夏彤    时间: 2019-7-26 16:28
利用中断控制舵机,现在一开机舵机就可以启动,但我想有条件地启动,比如上电10秒或者按哪个键,请问如何修改?
代码:
#include<reg52.h>
#include "bstv51.h"
uint i=0;
void Init_timer0(void)
    TMOD |= 0X01;
TH0=0XFF;
TL0=0XA3;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
    bstv51_init();
Init_timer0();
  if(i==25)    //1=0.1ms
      L0=~L0;
   i=0;
void Timer0_isr(void)interrupt 1
    TH0=0xFF;   //50ms=(12/11059200)(65535-???)  ???=19456????????????0x4C00
TL0=0xA3;
i++;
作者: 列子御风    时间: 2019-7-27 10:19
声明一个全局变量。
然后加一个for套在外面
控制变量就可以控制启动前的条件
作者: 衣夏彤    时间: 2019-7-27 11:40
列子御风 发表于 2019-7-27 10:19
声明一个全局变量。
然后加一个for套在外面
我试了一下,但是不行。。。。舵机启动不了。。。
作者: 列子御风    时间: 2019-7-27 22:37
你把启动代码简化成短结构的。
然后包裹在for里面
作者: WD51H    时间: 2019-7-28 16:02
用if 判断按键引脚电平,符合条件再初始化定时器,或者TR0=1开中断
