标题: 请问STM32 ADC转换的电压是谁的电压? [打印本页]
作者: 孤夜之舞    时间: 2019-7-26 20:25
最近在用STM32写ADC转换程序,然后作为小白有个疑问,开始的时候觉得ADC测的是STM有关的电压值,但是看ADC可以用于测量多个模拟量的电压值,就不知道他测谁的电压值了,是测ADC对应的引脚上的电压值嘛?然后不同通道可以对应测引脚上连接电路的电压值?
作者: xuyaqi    时间: 2019-7-27 06:34
是测ADC对应的引脚上的电压值
作者: 尹子归来    时间: 2019-7-27 07:56
是的,如果引脚上有外围电路就是测的引入点的压值,如果没有一般就是浮空,通常1.6V左右,有波动。//
作者: 小黑屋525    时间: 2019-7-27 09:08
你想想单片机为什么要集成ADC?当然是测引脚上的电压了
作者: cadasavdsv    时间: 2019-7-27 09:19
是的,引脚的电压
作者: lfc315    时间: 2019-7-27 10:08
你配置他测哪个引脚,他就测量哪个引脚
作者: 孤夜之舞    时间: 2019-7-27 10:12
xuyaqi 发表于 2019-7-27 06:34
是测ADC对应的引脚上的电压值
那想再问一下触发器中断标记置1是硬件自动控制,是说计数达到了一定值然后就开启中断的意思嘛?
作者: 大哥梵蒂冈    时间: 2019-7-27 14:37
是测管脚的电压,不同的通道会有不同的管脚的,还有要求你测的电压是不能超过3.3v的,如果需要测更高的电压,可以通过分压的方式去测得,然后通过小小的计算量就可以得到你想测的电压了
作者: svsdfweeef    时间: 2019-7-27 16:02
作者: xiaozhong1314    时间: 2019-7-27 19:28
引脚的电压,你可以用万用表测试下
作者: 孤夜之舞    时间: 2019-7-28 09:36
xiaozhong1314 发表于 2019-7-27 19:28
引脚的电压,你可以用万用表测试下
作者: aaaaaa。    时间: 2019-7-28 11:17
ADC是采集电压的,如果你把ADC对应的引脚,比如说是PA4,与单片机上别的引脚相连,那他测的就是该引脚上的电压,换言之,就是你把PA4和谁相连,测得的就是谁的电压
作者: xuyaqi    时间: 2019-7-28 11:21
触发器中断标记置1,就开启一次中断。
作者: lalalaprintft    时间: 2019-7-28 15:13
引脚上的电压
