基于51单片机使用DHT11传感器在12864显示温度代码
gaoxin@
2019-7-27 10:46
(690.57 KB, 下载次数: 47)
下载附件
2019-7-27 10:45 上传
#include "reg52.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned long ulong;
//显示
uchar code wen[];
uchar code du[];
uchar code mao_hao[];
uchar code num0[];
uchar code num1[];
uchar code num2[];
uchar code num3[];
uchar code num4[];
uchar code num5[];
uchar code num6[];
uchar code num7[];
uchar code num8[];
uchar code num9[];
/*uchar code numA[];
uchar code numB[];
uchar code numC[];
uchar code numD[];
uchar code numE[];
uchar code numF[];*/
uchar code shi[];
uchar code du[];
sbit cs=P1^1;
sbit reset=P1^0;
sbit rs=P3^0;
sbit sclk=P3^1;
sbit sid=P3^2;
// 延时
void delay(ulong i)
ulong j;
uint k;
for(j=0;j<i;j++)
for(k=0;k<110;k++);
//数据命令
void pen(uchar data1)
uint i;
cs=0;
rs=1;
for(i=0;i<8;i++)
sclk=0;
if(data1&0x80) sid=1;
else sid=0;
sclk=1;
data1<<=1;
cs=1;
//指令命令
void tan(uchar data1)
uint i;
cs=0;
rs=0;
for(i=0;i<8;i++)
sclk=0;
else sid=0;
sclk=1;
data1<<=1;
cs=1;
//调用汉字
void dis_1616(uchar page,uchar lie,uchar *dp)
uchar i;
uint j;
for(j=0;j<2;j++)
tan(0xb0+page+j);//设计页地址
tan(0x10+((lie>>4)&0x0f)); //设计列高四位
tan(0x00+(lie&0x0f)); //设计列低四位
for(i=0;i<16;i++)
pen(*dp);
dp++;
//调用数字
void dis_816(uchar page,uchar lie,uchar *dp)
uchar i;
uint j;
for(j=0;j<2;j++)
for(i=0;i<8;i++)
pen(*dp);
dp++;
//显示初始化
void cshua()
reset=0;
delay(100);
reset=1;
delay(100);
tan(0xe2); //软复位
delay(10);
tan(0x2f); //打开升压VC,VS,VR
delay(10);
tan(0x23); //粗调对比度,0x20~0x27
tan(0x81); //与下一条指令配套
tan(0x20); //细调对比度,
tan(0xa2); //偏压设计,1/9
tan(0xaf); //打开显示
//显示清屏
void clear()
uchar i;
uint j;
for(j=0;j<8;j++)
tan(0xb0+j);//设计页地址
tan(0x10); //设计列高四位
tan(0x00); //设计列低四位
for(i=0;i<128;i++)
pen(0x00);
//调用图像
void clear1(uchar *dp)
uchar i;
uint j;
for(j=0;j<8;j++)
tan(0xb0+j);//设计页地址
tan(0x10); //设计列高四位
tan(0x00); //设计列低四位
for(i=0;i<128;i++)
pen(*dp);
dp++;
sbit P2_0=P2^0;
uchar U8FLAG; //判断是否发送对应时间的辅助变量
uchar U8count,U8temp;
uchar U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
uchar U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
uchar U8comdata;
uchar count, count_r=0;
uchar str[5]={"RS232"};
uchar outdata[5]; //定义发送的字节数
uchar indata[5]; //定义接收的字节数
//发送到串口
SendData(uchar *dp)
uchar i;
for(i=0;i<5;i++)
outdata[i]=dp[i];
count = 1;
SBUF=outdata[0]; //为了进入发送程序
/*SendData(uchar *a)
outdata[0] = a[0];
outdata[1] = a[1];
outdata[2] = a[2];
outdata[3] = a[3];
outdata[4] = a[4];
count = 1;
SBUF=outdata[0];
//延时
void Delay1(uint j)
uchar i;
uchar x;
for(x=j;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
//延时10us
void Delay_10us(void)
uchar i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
//解码数据
void COM()
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!P2_0)&&(U8FLAG++)); //判断是否发送完50us的低电平
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(P2_0) U8temp=1; //判断数据是0还是1
U8FLAG=2;
while((P2_0)&&(U8FLAG++));
if(U8FLAG==1) break; //超时跳出for循环
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp;
//湿温度读取程序
void RH()
//主机拉低18us
P2_0=0;
Delay1(180);
//主机拉高20~40us
P2_0=1;
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主机设为输入 电平拉高
P2_0=1;
//判断是否为低电平,如果不为低电平则跳出
if(!P2_0)
U8FLAG=2;
while((!P2_0)&&(U8FLAG++)); //判断是否发送完80us低电平
U8FLAG=2;
while((P2_0)&&(U8FLAG++)); //判断是否发送完80us高电平
//数据接收状态
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata; //----温度高8位
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata; //----温度低8位
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata; //----湿度高8位
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata; //----湿度低8位
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata; //----校验 8位
P2_0=1; //数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp; //----温度高8位== U8T_data_H------
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp; //----温度低8位== U8T_data_L------
U8T_data_H=U8T_data_H_temp; //----湿度高8位== U8RH_data_H-----
U8T_data_L=U8T_data_L_temp; //----湿度低8位== U8RH_data_L-----
U8checkdata=U8checkdata_temp; //----校验 8位 == U8checkdata-----
void init1()
TMOD=0X20;
TH1=253;
TL1=253; //波特率9600
TR1=1;
TI=0;
RI=0;
SM0=0;
SM1=1; //选择串口工作方式
EA=1;
ES=1; //串口中断允许位,用于串口收发中断
REN=1; //允许串口接收
uchar i,j;
init1();
SendData(str); //发送到串口
Delay1(1); //延时100US(12M晶振)
//调用温湿度读取子程序
RH();
str[0]=U8RH_data_H;
str[1]=U8RH_data_L;
str[2]=U8T_data_H;
str[3]=U8T_data_L;
str[4]=U8checkdata;
Delay1(20000); //读取模块数据周期不易小于 2S
ES=0;
cshua();
clear();
tan(0xc8);
tan(0xa0);
i=U8RH_data_H;
j=i*0.5;
dis_1616(0,0,wen);
delay(10);
dis_1616(0,16,du);
delay(10);
dis_1616(0,32,mao_hao);
delay(10);
switch(j/10)
case(0) :dis_816(0,40,num0);break;
case(1) :dis_816(0,40,num1);break;
case(2) :dis_816(0,40,num2);break;
case(3) :dis_816(0,40,num3);break;
case(4) :dis_816(0,40,num4);break;
case(5) :dis_816(0,40,num5);break;
case(6) :dis_816(0,40,num6);break;
case(7) :dis_816(0,40,num7);break;
case(8) :dis_816(0,40,num8);break;
case(9) :dis_816(0,40,num9);break;
delay(10);
switch(j%10)
case(0) :dis_816(0,48,num0);break;
case(1) :dis_816(0,48,num1);break;
case(2) :dis_816(0,48,num2);break;
case(3) :dis_816(0,48,num3);break;
case(4) :dis_816(0,48,num4);break;
case(5) :dis_816(0,48,num5);break;
case(6) :dis_816(0,48,num6);break;
case(7) :dis_816(0,48,num7);break;
case(8) :dis_816(0,48,num8);break;
case(9) :dis_816(0,48,num9);break;
delay(10);
void RSINTR() interrupt 4 using 2
/* uchar InPut3;
if(TI==1) //发送中断
TI=0;
if(count!=5) //发送完5位数据
SBUF= outdata[count];
count++;
if(RI==1) //接收中断
InPut3=SBUF;
indata[count_r]=InPut3;
count_r++;
RI=0;
if (count_r==5)//接收完4位数据
//数据接收完毕处理。
count_r=0;
str[0]=indata[0];
str[1]=indata[1];
str[2]=indata[2];
str[3]=indata[3];
str[4]=indata[4];
P0=0; //
uchar input; //暂时存放接收数据
uchar i;
if(TI==1) //发送中断
TI=0;
if(count!=5)
SBUF=outdata[count];
count++;
if(RI==1) //接收中断
input=SBUF;
indata[count_r]=input;
count_r++;
if(count_r==5)
count=0;
for(i=0;i<5;i++)
str[i]=indata[i];
uchar code wen[]={/*-- 文字: 温 --*/
/*-- Arial Rounded MT Bold12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x40,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x40,0x00,
uchar code du[]={
/*-- 文字: 度 --*/
0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,
0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0x00,
uchar code mao_hao[]={ /*-- 文字: : --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
uchar code num0[]={ /*-- 文字: 0 --*/ /*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为:宽 x 高=8x16 --*/ 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00 };
uchar code num1[]={ /*-- 文字: 1 --*//*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为:宽 x 高=8x16 --*/ 0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00 };
uchar code num2[]={ /*-- 文字: 2 --*/ /*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为:宽 x 高=8x16 --*/ 0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00 };
uchar code num3[]={ /*-- 文字: 3 --*/ /*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为:宽 x 高=8x16 --*/ 0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00 };
uchar code num4[]={ /*-- 文字: 4 --*/ /*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为:宽 x 高=8x16 --*/ 0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00 };
uchar code num5[]={ /*-- 文字: 5 --*/ /*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为:宽 x 高=8x16 --*/ 0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00 };
uchar code num6[]={ /*-- 文字: 6 --*/ /*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为:宽 x 高=8x16 --*/ 0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00 };
uchar code num7[]={ /*-- 文字: 7 --*/ /*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为:宽 x 高=8x16 --*/ 0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00 };
uchar code num8[]={ /*-- 文字: 8 --*/ /*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为:宽 x 高=8x16 --*/ 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00 };
uchar code num9[]={ /*-- 文字: 9 --*/ /*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为:宽 x 高=8x16 --*/ 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00 };
uchar code shi[]={
/*-- 文字: 湿 --*/
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x44,0x48,0x50,0x7F,0x40,0x40,0x7F,0x50,0x48,0x44,0x40,0x00,
/*uchar code numA[]={0xE0,0xF0,0x98,0x8C, 0x98,0xF0,0xE0,0x00, 0x0F,0x0F,0x00,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-A-
uchar code numB[]={0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0x44,0xFC,0xB8,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-B-
uchar code numC[]={0xF0,0xF8,0x0C,0x04, 0x04,0x0C,0x18,0x00, 0x03,0x07,0x0C,0x08, 0x08,0x0C,0x06,0x00, //-C-
uchar code numD[]={0x04,0xFC,0xFC,0x04, 0x0C,0xF8,0xF0,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x0C,0x07,0x03,0x00, //-D-
uchar code numE[]={0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0xE4,0x0C,0x1C,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x08,0x0C,0x0E,0x00, //-E-
uchar code numF[]={0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0xE4,0x0C,0x1C,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-F-
