标题: 51单片机把p3引脚短接了导致数码管LED显示有问题 怎么恢复啊 [打印本页]
作者: 清无水    时间: 2019-7-27 20:04
作者: cphnkj188    时间: 2019-7-28 11:00
重新编写个点亮P0口任一小灯程序看看还能否写入单片机,如果能写入,测量P3口0-7引脚电压,正常应该是5v。(单片机有时候很脆弱的,我上次不小心就烧断了一个IO口,如果单片机内部硬件坏了的话是不可恢复的)
作者: angmall    时间: 2019-7-28 12:02
没有程序、没有原理图、没有实物,谁能知道怎么来找问题
如果有问题,必须说出是什么样子,
没有具体故障现象,谁能看出哪里出错了
你可以试试换个芯片
作者: WD51H    时间: 2019-7-28 15:51
建议你把实物接线,具体现象发个图
作者: yzwzfyz    时间: 2019-7-29 09:33
简单,将短路解除。
