标题: OB2269CP开关电源PCB电路原理图 12V/5A 60w功率 [打印本页]
作者: Ggvvvvvh    时间: 2019-7-30 16:06
一、用途
可以用于显示器、打印机、摄像头等12V/5A规格的场合供电,可以替代12V1A  12V2A 12A3A 12V4A使用;
二、工作环境
工作环境温度:-10℃~+40℃
贮存温度:-40℃~+70℃
工作相对湿度;≤90%(40℃±2℃)
贮存相对湿度;≤(95±3)%
三、交流输入
电压:单相100Vac240Vac
频率:47Hz63Hz
效率:≥80%
四、直流输出
电压/电流: 11.6---12.6V / 5A
输出功率: ≤60W
稳压精度:<±1%
负载效应:<±1%
源效应:  <±0.3%
温度系数:<±0.1%
负载效应恢复时间:≤200uS
开机过冲幅度:<±10%
启动冲击电流:<150%
衡重杂音:    <2mV
峰峰值杂音:  <100mV
五、保护功能
过压保护
短路保护
六、其它
1、可靠性MTBF≥1*105h
2、绝缘电阻:
试验电压Vdc500V
交流输入端对直流输出端电阻R≥25MΩ(湿热条件下2MΩ)
3、绝缘强度:交流输入端对直流输出端能承受交流电压2KV(漏电流5mA)1分钟无击穿,飞弧和电晕现象。
变压器参数是什么?有大佬知道吗?求指导
注意初学作品,资料仅供参考, 仅提供原理图和PCB2个文件下载用于学习PCB布线使用:
PCB.7z (1.23 MB, 下载次数: 830)
作者: 窦加莘    时间: 2019-9-26 10:53
请问这个PCB洗版时 有什么需要注意的呢?
作者: zjp17    时间: 2019-9-30 17:14
正好需要这个,谢谢
作者: zzgoodwang    时间: 2019-10-2 21:13
没有变压器参数啊
作者: aijiali    时间: 2019-11-6 09:54
能提供变压器参数吗?
作者: 15553588136    时间: 2019-12-18 22:28
太好了,终于找到了!谢谢楼主!
作者: pcvia    时间: 2019-12-24 14:25
正好需要这个,谢谢楼主
作者: hezaofen2008    时间: 2020-1-5 12:13
谢谢楼主!
作者: wenbb1999    时间: 2020-1-6 09:39
有变压器参数吗?
作者: ziuny    时间: 2020-1-6 12:32
不错,正好用得上
作者: vvb1008610086    时间: 2020-1-7 20:10
谢谢楼主的无私奉献
作者: 蓝光    时间: 2020-1-9 00:32
楼主能把故障维修经验写出来,更好。
作者: wangxinhong    时间: 2020-2-13 21:56
这个成本多少?
作者: ttl08    时间: 2020-2-28 09:18
啥也不说了,楼主就是给力!
作者: ar_fa    时间: 2020-3-6 12:04
谢楼主分享
作者: sym111    时间: 2020-4-28 07:53
楼主就是给力!
作者: ltachi    时间: 2020-4-29 09:22
学习学习
作者: wuqs8888    时间: 2020-5-1 13:39
作者: zpywz    时间: 2020-5-4 16:43
正好需要这个,谢谢
作者: 都钓寒江雪    时间: 2020-5-13 12:33
目前发现的问题是2269的5脚悬空,电源工作一段时间也就一年就无输出了,测试各个脚位都是好的IC没有坏,把IC拆下还是这颗IC重新再焊锡电源又恢复正常了,这是啥原因?
作者: czllong1989    时间: 2020-6-7 08:15
正好要做 下来学习学习
作者: ssugang    时间: 2020-6-28 11:46
顶楼主,谢谢啦
作者: fridaykz    时间: 2020-10-26 16:33
楼主您好,请问这款开关电源有成品吗?
作者: 木示    时间: 2020-11-2 20:16
可以做到36v 1A吗?
作者: zuiqf1978    时间: 2020-11-17 23:32
aijiali 发表于 2019-11-6 09:54
能提供变压器参数吗?
只选大的,不选对的!
作者: wl020807    时间: 2021-3-26 10:19
变压器参数有吗?
作者: zhao67480    时间: 2021-4-9 16:10
wl020807 发表于 2021-3-26 10:19
变压器参数有吗?
我也用这个做的, 效果还行, 就是体积有点大
作者: 佳佳66    时间: 2021-5-28 15:20
都钓寒江雪 发表于 2020-5-13 12:33
目前发现的问题是2269的5脚悬空,电源工作一段时间也就一年就无输出了,测试各个脚位都是好的IC没有坏,把I ...
问题解决了吗
作者: hunter4051    时间: 2021-5-30 16:10
有变压器参数吗?
作者: 人生处处相逢    时间: 2021-9-3 18:42
具体资料有没有?
作者: 1720196612    时间: 2021-9-8 16:04
主要是要有变压器参数
作者: xyh5566    时间: 2021-12-21 21:24
没有 变压器参数
作者: jarvy    时间: 2022-1-6 10:45
变压器参数有吗,各位
作者: smst    时间: 2022-2-17 20:55
没有变压器参数啊
作者: yihai703    时间: 2022-5-21 10:10
没有变压器参数啊
作者: yihai703    时间: 2022-5-22 10:06
能提供变压器参数吗?
作者: m182892    时间: 2022-5-22 12:54
变压器参数 :初级50TS 0.25*1  分两段绕;  次级10TS 0.5*3  反馈13TS 0.25*1  初级电感量 400mH
作者: wanmznh    时间: 2022-10-13 08:45
谢谢楼主的无私奉献
作者: 白浅    时间: 2023-11-16 15:39
标题: RE: OB2269CP开关电源PCB电路原理图 12V/5A 60w功率
感谢楼主,非常需要这个学习电源
作者: jovew    时间: 2023-11-17 15:34
这个可以把输出电流加大到8~10A吗?
怎么修改?
作者: yjcece    时间: 2024-1-11 09:14
学习了,正好需要。
非常好的学习资料,正好需要这个
作者: XDDZ1013    时间: 2024-5-8 10:11
仿制一个试试。。。
作者: luckzsh    时间: 2024-5-16 08:18
看看这个设计,这个电源待机好像有点问题
作者: yjmmoon    时间: 2025-3-12 14:21
谢谢提供学习!
作者: rrhg    时间: 2025-7-29 15:16
谢楼主分享
