标题: STM32F103单片机输出1Mhz方波有过冲产生怎么解决 [打印本页]
作者: 贪吃的老鳄鱼    时间: 2019-7-30 21:59
STM32F103单片机输出1Mhz方波有过冲产生怎么解决附上程序和波形
  1. #include "timer.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "delay.h"
  5.
  6. //TIM3 PWM部分初始化
  7. //PWM输出初始化
  8. //arr:自动重装值
  9. //psc:时钟预分频数
  10. void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  11. {
  12.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  13.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  14.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  15.
  16.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能定时器3时钟
  17.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
  18.
  19.         //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
  20.    //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形        GPIOA.1
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //TIM_CH2
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  24.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
  25.    //初始化TIM3
  26.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  27.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  28.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  29.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  30.         TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  31.
  32.         //初始化TIM3 Channel2 PWM模式
  33.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  34.          TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  35.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low ; //输出极性:TIM输出比较极性高
  36.         TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
  37.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
  38.         TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
  39.
  40. }
  41. void TIM4_Init(unsigned short int arr, unsigned short int psc)
  42. {
  43.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;            /*定义一个设置定时器的变量*/
  44.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;                          /*定义一个设置中断的变量*/
  45.
  46.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);               /*设置中断向量分组:第2组 抢先优先级:0 1 2 3 子优先级:0 1 2 3*/
  47.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);           /*使能TIM4时钟*/
  48.   TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;                               /*设置自动重装载值*/
  49.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc;                  /*设置定时器预分频数*/
  50.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; /*向上计数模式*/
  51.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;     /*1分频*/
  52.         TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseInitStructure);            /*设置TIM4*/
  53.
  54.         TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);                    /*清除溢出中断标志位*/
  55.         TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);                      /*使能TIM4溢出中断*/
  56.
  57.
  58.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM4_IRQn;                 /*设置TIM4中断*/
  59.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;       /*抢占优先级1*/
  60.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;              /*子优先级0*/
  61.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;                 /*中断通道使能*/
  62.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                               /*设置中断*/
  63.         TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);
  64. }
  65. void TIM4_IRQHandler(void)
  66. {
  67.         if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)                                        /*如果TIM_IT_Update置位,表示TIM4溢出中断,进入if*/
  68.         {
  69.                 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  70.                 delay_us(8);
  71.                 TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
  72.
  73.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);                               /*清除TIM4溢出中断标志*/
  74.         }
  75. }
PWM输出实验.7z (186.51 KB, 下载次数: 55)
作者: 王朗的诱惑    时间: 2019-7-30 23:44
最好知道终端阻抗,做阻抗匹配。实在不知道就在信号线上串个小电阻。
作者: aaaaaa。    时间: 2019-7-31 08:41
接地了吗
作者: lxbeiming    时间: 2019-8-1 09:10
硬件上增加滤波
作者: 浙科陈冠希    时间: 2019-8-1 09:48
硬件上增加滤波
作者: raohuayun188    时间: 2019-11-11 17:03
兄弟,硬件加个整形电路就可以了
作者: war12358    时间: 2022-12-1 23:52
看了一下要增加硬件滤波
作者: wufa1986    时间: 2022-12-2 08:14
这是驱动了某些电路以后的波形吧,你断开线路直接测量芯片引脚就没有了
作者: dandan-tcb    时间: 2022-12-2 08:42
在这条信号线上串一个33欧姆电阻就行了
作者: Longan.Wang    时间: 2022-12-2 09:12
这个绝对不是程序问题,应该是硬件问题
作者: coody_sz    时间: 2022-12-2 09:41
将IO速度设置为最慢看看。IO速度快,就会有过冲。
作者: XCYYLX    时间: 2022-12-2 11:11
1.接地考虑一下
作者: XCYYLX    时间: 2022-12-2 11:12
1.接地考虑一下      2.硬件加一个电阻把这个给压下去    3 .改变晶振大小
