52单片机+1602+18b20控制程序源代码
阿宝晴
2019-8-5 09:37
#include<reg52.h>
sbit DQ=P3^3;
sbit RS=P2^5;
sbit RW=P2^6;
sbit E=P2^7;
unsigned char code str1[]={"temperature: "};
unsigned char code str2[]={" "};
uchar data disdata[5];
uint tvalue;//温度值
uchar tflag;//温度正负标志
/*************************lcd1602程序**************************/
void delay1ms(unsigned int ms)//延时1毫秒(不够精确的)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<100;j++);
void wr_com(unsigned char com)//写指令//
delay1ms(1);
RS=0;
RW=0;
E=0;
P0=com;
delay1ms(1);
E=1;
delay1ms(1);
E=0;
void wr_dat(unsigned char dat)//写数据//
delay1ms(1);
RS=1;
RW=0;
E=0;
P0=dat;
delay1ms(1);
E=1;
delay1ms(1);
E=0;
void lcd_init()//初始化设置//
delay1ms(15);
wr_com(0x38);
delay1ms(5);
wr_com(0x08);delay1ms(5);
wr_com(0x01);delay1ms(5);
wr_com(0x06);delay1ms(5);
wr_com(0x0c);delay1ms(5);
void display(unsigned char *p)//显示//
while(*p!='\0')
wr_dat(*p);
p++;
delay1ms(1);
init_play()//初始化显示
lcd_init();
wr_com(0x80);
display(str1);
wr_com(0xc0);
display(str2);
/******************************ds1820程序***************************************/
void delay_18B20(unsigned int i)//延时1微秒
while(i--);
void ds1820rst()/*ds1820复位*/
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay_18B20(4); //延时
DQ = 0; //DQ拉低
delay_18B20(100); //精确延时大于480us
DQ = 1; //拉高
delay_18B20(40);
uchar ds1820rd()/*读数据*/
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; //给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; //给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(10);
return(dat);
void ds1820wr(uchar wdata)/*写数据*/
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = wdata&0x01;
delay_18B20(10);
DQ = 1;
wdata>>=1;
read_temp()/*读取温度值并转换*/
uchar a,b;
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/
ds1820rst();
ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
a=ds1820rd();
b=ds1820rd();
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
if(tvalue<0x0fff)
tflag=0;
tvalue=~tvalue+1;
tflag=1;
tvalue=tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小
return(tvalue);
void ds1820disp()//温度值显示
uchar flagdat;
disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位数
disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位数
disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//个位数
disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小数位
if(tflag==0)
flagdat=0x20;//正温度不显示符号
flagdat=0x2d;//负温度显示负号:-
if(disdata[0]==0x30)
disdata[0]=0x20;//如果百位为0,不显示
if(disdata[1]==0x30)
disdata[1]=0x20;//如果百位为0,十位为0也不显示
wr_com(0xc0);
wr_dat(flagdat);//显示符号
wr_com(0xc1);
wr_dat(disdata[0]);//显示百位
wr_com(0xc2);
wr_dat(disdata[1]);//显示十位
wr_com(0xc3);
wr_dat(disdata[2]);//显示个位
wr_com(0xc4);
wr_dat(0x2e);//显示小数点
wr_com(0xc5);
wr_dat(disdata[3]);//显示小数位
wr_com(0xc6);
wr_dat(0xDF);//显示度数
wr_com(0xc7);
wr_dat(0x43);//显示c
/********************主程序***********************************/
init_play();//初始化显示
read_temp();//读取温度
ds1820disp();//显示
