标题: 晶振保存和使用中的注意事项 [打印本页]
作者: zkjdz    时间: 2019-8-5 14:39
标题: 晶振保存和使用中的注意事项
很多人都知道晶振是电子元器件的一种频率元件.是用电损耗很小的经过精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成的.它是时钟电路中最重要的部件,是向显卡,网卡,主板等其它配件各部分提供基准频率,石英晶振也像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然而然就容易出现问题,但由于现制造工艺不断提高,现在的频率偏差,温度稳定性,老化率,密封性等重要技术指标都是很好的,已经不会很容易出现故障,但我们还是需要注意一下晶振的存放条件,以免出现不必要的意外.
根据我们对晶振的了解,总结出以下几点的保存方法:
1.要考虑到周围的潮湿度.得做好防挤压措施,放在干燥通风的地方,让晶体避免受潮导致其他参数发生变化.
2.前面也说过,晶振是一种易碎的元器件,所以防震措施也是很重要的,不宜放在较高的货架上,在使用的过程中,也不宜让晶振跌落,一般来说,从高空跌落的石英晶振不应再次使用.
3.对于需要剪脚的圆柱晶振,应该注意机械应力的影响.
4.石英晶振在焊锡过程中,其焊锡的温度不宜过高,焊锡时间也不宜过长,防止晶体因此发生变化而生产各种参数不稳定.
5.焊锡之后要对晶振进行清洗,以免绝缘电阻不符合要求.
6.要保证两条引脚的焊锡点不相连,否则也会导致晶体停振.
7.晶振外壳接地时,要确外壳和引脚不被意外连通而导致短路,从而导致晶振不起振.
深圳市中科晶电子有限公司生产的工业级、耐高温、小公差的石英晶振,目前已经被广泛的应用于各种工控设备、人工智能、野外地质灾害监控等各种恶劣环境中工作的终端产品上,所谓的恶劣工作环境是不但要满足零下40℃的低温环境,也要可以支持零上85℃酷暑高温环境下正常工作;同时在这种恶劣的外部环境条件下,工业级晶振还能保持稳定的、准确的频率输出,来保证集成电路的准确运算,保障和提高设备的工作稳定性
