花少广 发表于 2020-1-6 17:11
sendString("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80\r\n");//和服务器建立TCP连接
这段代码怎么修改 ...
cbay 发表于 2020-3-22 08:18
大佬,硬件部分怎么连的呢?
LBJ9999 发表于 2020-3-27 21:13
这里只需要改数字跟IDkey?还是要改黑色字体的?
cbay 发表于 2020-3-22 07:47
大佬,我把我手机热点改成了123456,密码wds123456。key和设备id改成了自己的onenet,然后发现连接不上WiFi ...
wanwancui 发表于 2020-4-17 12:24
连不上热点的原因是什么呢
你的现在可以了吗
718 发表于 2020-4-16 23:36
将tcp连接延时改为5000之后,串口返回这样子了😨
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
l956597431 发表于 2020-4-24 02:34
可以用onenet做一个手机app显示这些数据吗
pengyongnet 发表于 2020-4-28 07:35
ESP8266需要烧写什么嘛
老大的哥 发表于 2020-3-21 14:58
楼主你好!想请问一下可以用oneNET来显示单片机发送的报警信号吗?程序也是和这个差不多吗
17727219780 发表于 2020-4-13 14:06
楼主 52是单纯接了8266的两个txd和人rxd吗 再接上高低电平
连不上热点的原因是什么呢
979738600 发表于 2020-4-28 12:50
大佬,有没有8266连接阿里云的代码呀??
jiang1998 发表于 2020-5-1 18:56
加了延时就解决了AT+CIPSEND的问题 在后一步开始传输id和api——key又出问题了 一直解决不了
HTTP/1.1 2 ...
cbay 发表于 2020-4-21 10:19
可能是WiFi模块的波特率与单片机不一样
718 发表于 2020-4-16 22:46
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
AT+CIPMUX=0busy p...
qweqweqe123123 发表于 2021-5-14 20:06
我的可以连接到WIFI热点了 但是数据发不到onenet平台上,请问这是为什么呢?
这段代码怎么修改 ...
