标题: usb -TTL芯片 ch340g 突然不能下载单片机了 [打印本页]
作者: zhy123654    时间: 2019-8-9 11:08
usb -TTL芯片 ch340g 突然不能下载了,本来一直好好的,上午用了好几次都好好的,然后什么也
没动就下载不了了,显示一直检测单片机,短接了RX-TX
串口助手收发正常,单片机也换了,网上查拨插GND也试了就是不行,我是一个小白,请大神们帮帮
1
1
2
2
3
3
4
4
作者: cphnkj188    时间: 2019-8-9 14:50
电脑端换个usb口试试
作者: 滚回去上学    时间: 2019-8-9 15:57
试一下下载的时候把单片机供电暂时断一下马上打开
作者: Andrell    时间: 2019-8-9 17:54
我遇到过,我那个是因为外接电源电压不足导致的,你先看看是不是电源问题
作者: TTT96    时间: 2019-8-9 18:44
跳到5V试试
作者: zhy123654    时间: 2019-8-9 20:15
试了,但是还是不行,我在网上又买了一块板,等回来再测试一下吧
作者: witheMe    时间: 2019-8-10 10:25
你的单片机是stc89c52rc而不是stc89c52,你或许需要换一个芯片型号
作者: wj_yuq    时间: 2019-8-11 16:47
建议先测下VCC实际值,看看与5V差距大否,如果不大,STC ISP按“检测MCU选项”,然后冷启动,开关键多按一会,若检测到显示MCU信息再下载烧录。
作者: zhy123654    时间: 2019-8-11 17:22
wj_yuq 发表于 2019-8-11 16:47
建议先测下VCC实际值,看看与5V差距大否,如果不大,STC ISP按“检测MCU选项”,然后冷启动,开关键多按一 ...
检测MCU选项,,请问这个选项在哪?
作者: witheMe    时间: 2019-8-11 18:16
你单片机换成了STC89C52RC 不是你ISP选择的对应的芯片 之前或许是因为电压不足 现在建议你先换单片机型号
作者: zhy123654    时间: 2019-8-11 19:28
不是单片机型号问题,一直用的都是RC
作者: zhy123654    时间: 2019-8-11 19:35
谢谢,可以了,以前一直是52,但突然不行了。刚听了你的再试一下发现可以了
作者: wj_yuq    时间: 2019-8-11 23:00
仔细看STC-ISP画面,“检测MCU选项”按钮就在“下载/编程”按钮下边
作者: 1105730718    时间: 2019-8-11 23:57
给几个建议哈,首先,1.下载软件很少会出问题,不用担心,2.下载器,就是你的CH340,这个可能出问题,我烧过一个,检查方式。你找个串口助手软件,插上CH340,把CH340的TX RX短接,然后用串口助手发数据,如果有回显就是没问题,如果没的话大概就是坏了。3.单片机,先查供电,供电5v没问题的话,查复位脚,看正不正常。4.换杜邦线,这个很容易出问题,我做控制系统时经常是杜邦线松,你看着插的很紧,但就是接触不良。你之前能下载,现在不行了,可能就是哪个环节出问题了,慢慢查,总会找到。
作者: zhy123654    时间: 2019-8-12 09:10
看到了,谢谢 ,谢谢大家帮忙,问题解决了,还学会了很多东西
作者: 郭龙·    时间: 2019-8-12 10:16
这个是正解 单片机型号不对
