标题: 求助解答步进电机抖动却无法转动的问题 [打印本页]
作者: kakami    时间: 2019-8-10 10:15
我的问题是在做步进电机时出现的问题是这样的
1,在仿真中电机在转到一定角度后就开始抖动,不在转动,转动角度差别太大
2,在实物上电机一直在抖动,不转动。
求助解答,我的程序的问题在哪里
#include <reg51.h>
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define MotorData P1                    //步进电机控制接口定义
#define kai P2                               //2*2的矩阵按键
u8 phasecw[8] ={0x01, 0x05, 0x04, 0x06, 0x02, 0x0a, 0x08, 0x09};//顺时针转
u8 phaseccw[8]={0x09,0x08, 0x0a, 0x02,0x06,0x04,0x05,0x01};//逆时针转
u8 speed;
u16 num=0;
//ms延时函数
void Delay_xms(u16 x)
u16 i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
void delay(u16 i)        //大概10us
        while(i--);
//顺时针转动
void MotorCW(void)
u16 i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phasecw[i];
   Delay_xms(speed);//转速调节
void MotorCCW(void)
u16 i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phaseccw[i];
//停止转动
void MotorStop(void)
MotorData=0x00;
void kaiguan()                                                          //矩阵按键
        char a=0;
        kai=0x30;
        if(kai!=0x30)
                delay(1000);
                if(kai!=0x30)
                        kai=0x30;
                        switch(kai)
                                case(0X20):        num=2;break;
                                case(0X10):        num=0;break;
                        kai=0x0c;
                        switch(kai)
                                case(0x04):        num=num+1;break;
                                case(0x08):        num=num+2;break;
                                while((a<50)&&(kai!=0x0c))
                                        delay(1000);
                                        a++;
//正转
void zhuan(int N)//每个N转2
u16 i;
Delay_xms(50);//等待系统稳定
speed=5;
   for(i=0;i<N;i++)
   MotorCW();  //顺时针转动
   MotorStop();
   Delay_xms(500);
void fzhuan (int N)//每个N转2
u16 i;
speed=5;
   for(i=0;i<N;i++)
   MotorCCW();  //顺时针转动
   MotorStop();
   Delay_xms(500);
void main ()
           kaiguan();
           switch(num)
                                case(1):zhuan(256);break;
                                case(2):fzhuan(128);break;
                                case(3):zhuan(21);break;
                                case(4):fzhuan(21);break;
                        num=0;
作者: MY黄土高坡    时间: 2019-8-10 14:46
步进电机的信号需要4路信号依次发出
可以先查一下硬件上接的正确不  A+ A- B+ B-有没有接错
排除硬件以后  用示波器检测一下引脚上的波形  确定一下程序输出的波形是否正常
作者: 鹏博士PBs    时间: 2019-8-10 15:34
PWM调速
作者: xjtong    时间: 2019-8-11 02:39
步子应该连续。比如走3个3步,应该是123 412 3412,二不是123 123 123
