用C语言写的走迷宫的代码
gzkgzk
2019-8-10 11:15
用C语言写的走迷宫的代码
//走迷宫 普通走法
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <time.h>
#define Height 25 //迷宫的高度,必须为奇数
#define Width 25 //迷宫的宽度,必须为奇数
#define Wall 1
#define Road 0
#define Start 2
#define End 3
#define Esc 5
#define Up 1
#define Down 2
#define Left 3
#define Right 4
int map[Height+2][Width+2];
void gotoxy(int x,int y) //移动坐标
COORD coord;
coord.X=x;
coord.Y=y;
SetConsoleCursorPosition( GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ), coord );
void hidden()//隐藏光标
HANDLE hOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
CONSOLE_CURSOR_INFO cci;
GetConsoleCursorInfo(hOut,&cci);
cci.bVisible=0;//赋1为显示,赋0为隐藏
SetConsoleCursorInfo(hOut,&cci);
void create(int x,int y) //随机生成迷宫
int c[4][2]={0,1,1,0,0,-1,-1,0}; //四个方向
int i,j,t;
//将方向打乱
for(i=0;i<4;i++)
j=rand()%4;
t=c[i][0];c[i][0]=c[j][0];c[j][0]=t;
t=c[i][1];c[i][1]=c[j][1];c[j][1]=t;
map[x][y]=Road;
for(i=0;i<4;i++)
if(map[x+2*c[i][0]][y+2*c[i][1]]==Wall)
map[x+c[i][0]][y+c[i][1]]=Road;
create(x+2*c[i][0],y+2*c[i][1]);
int get_key() //接收按键
char c;
while(c=getch())
if(c==27) return Esc; //Esc
if(c!=-32)continue;
c=getch();
if(c==72) return Up; //上
if(c==80) return Down; //下
if(c==75) return Left; //左
if(c==77) return Right; //右
return 0;
void paint(int x,int y) //画迷宫
gotoxy(2*y-2,x-1);
switch(map[x][y])
case Start:
printf("入");break; //画入口
case End:
printf("出");break; //画出口
case Wall:
printf("▇");break; //画墙
case Road:
printf(" ");break; //画路
void game()
int x=2,y=1; //玩家当前位置,刚开始在入口处
int c; //用来接收按键
gotoxy(2*y-2,x-1);
printf("●"); //画出玩家当前位置 这里画出光标的位置也就是个圈圈
if(map[x][y]==End) //判断是否到达出口
gotoxy(30,24);
printf("到达终点,按任意键结束");
getch();
break;
c=get_key();
if(c==Esc)
gotoxy(0,24);
break;
switch(c)
case Up: //向上走
if(map[x-1][y]!=Wall)
paint(x,y);
x--;
break;
case Down: //向下走
if(map[x+1][y]!=Wall)
paint(x,y);
x++;
break;
case Left: //向左走
if(map[x][y-1]!=Wall)
paint(x,y);
y--;
break;
case Right: //向右走
if(map[x][y+1]!=Wall)
paint(x,y);
y++;
break;
int main()
system("title yourname");
int i,j;
srand((unsigned)time(NULL)); //初始化随即种子
hidden(); //隐藏光标
for(i=0;i<=Height+1;i++)
for(j=0;j<=Width+1;j++)
if(i==0||i==Height+1||j==0||j==Width+1) //初始化迷宫
map[i][j]=Road;
else map[i][j]=Wall;
create(2*(rand()%(Height/2)+1),2*(rand()%(Width/2)+1)); //从随机一个点开始生成迷宫,该点行列都为偶数
for(i=0;i<=Height+1;i++) //边界处理
map[i][0]=Wall;
map[i][Width+1]=Wall;
for(j=0;j<=Width+1;j++) //边界处理
map[0][j]=Wall;
map[Height+1][j]=Wall;
map[2][1]=Start; //给定入口
map[Height-1][Width]=End; //给定出口
for(i=1;i<=Height;i++)
for(j=1;j<=Width;j++) //画出迷宫
paint(i,j);
game(); //开始游戏
getch();
return 0;
