标题: AD623的增益问题 [打印本页]
作者: 新乡家电维修    时间: 2019-8-12 20:15
标题: AD623的增益问题
买了仪表集成块,实验电压放大能力,增益问题不解,外接增益电阻200-1K电阻,输出都是一样的,电源电压5.07V,增益电阻200实验数据如下:
输入10mv→输出1.160v
输入50.5mv→输出1.241v
输入100mv→输出1.340v
输入200mv→输出1.536v
输入300mv→输出1.729v
输入500mv→输出2.120v
输入1.0v→输出3.11v
并不是资料说的500倍增益,什么原因????
作者: miyuhao    时间: 2019-11-23 23:49
是不是共模电压的问题啊,提高电源电压试试
作者: pcbboy    时间: 2019-11-24 07:09
看看数据手册吧,把R1改成100R看看能否提高:
https://wenku.baidu.com/view/743 ... 28915f804d84bf.html
作者: xuyaqi    时间: 2019-11-24 08:49
你测的电压有共模电压,当短路2,3测5,6电压就是共模电压。
作者: xuyaqi    时间: 2019-11-24 11:43
把测出的电压减去共模电压值数据就正常了。
