标题: STM32F407 PWM输出时,一次中断未执行完,下一次中断就进入,导致波形输出错乱 [打印本页]
作者: Aicuicui    时间: 2019-8-14 21:10
设计使用的是STM32F407PWM输出功能,已有内含117个元素的数组前4个元素分别为1,2,1,3,后113个元素为0和1。
预期效果:根据117个数组元素,生成频率为1MHz、50%占空比、输出极性可调的117个连续方波(其中,根据前四个元素生成的方波频率不是1us)。依次读取数组元素,若数组中元素为1,则先是500ns低电平后是500ns高电平输出;若数组中元素为0,则先是500ns高电平后是500ns低电平输出,从而连续输出117个方波。
现在我遇到的问题是中断处理函数运行过慢,一次中断未执行完,下一次中断就进入,导致PWM波形输出紊乱。我用示波器测试,如果方波频率为1KHz,波形不错乱,大于10KHz,错乱现象逐渐严重。
现在我的中断处理函数运行时间大概在1us左右,因此对于1MHz的PWM输出是有问题的。所以向各位STM32的前辈请教一下,这种情况该怎样解决呀。请大家帮忙看一下。万分感谢
这是我现在的中断处理函数:
//TIM12中断服务函数
int j=0;
void TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler(void)
    int t;
    extern int8_t ADSB[117];
    if(TIM_GetITStatus(TIM12,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断
                if(j==117)
                    TIM_Cmd(TIM12, DISABLE);
                    TIM_ForcedOC1Config(TIM12, TIM_ForcedAction_Active);
                    j=0;
                    DS4=!DS4;
                    delay_ms(200);
                    TIM12_PWM_Init(84-1,1-1);// PWM~1MHz
                    TIM_SetCompare1(TIM12,42);
                        t=ADSB[j];
                        if(t==0)
                                TIM12->CCER|=(uint16_t)0x0002;  //TIM_OCPolarity_Low
                                TIM12->ARR =84;
                        else if(t==1)
                                TIM12->CCER &=~(uint16_t)0x0002;  //TIM_OCPolarity_High
                                TIM12->ARR =84;
                      else if(t==2)
                                TIM12->ARR =210;
                        else if(t==3)
                                TIM12->ARR =294;
                j++;
TIM_ClearITPendingBit(TIM12,TIM_IT_Update);  //清除中断标志位
作者: xujing    时间: 2019-8-15 13:30
我给你个参考:我以前做过一个红外遥控器,也是用到了stm32的定时器pwm输出功能,我是这样实现的。用一个定时器输出pwm,设定好了频率和占空比,然后用另一个定时器进行中断, 在中断中开关pwm,并且动态的改变这个定时器的初始值,这样就可以输出不同时长的pwm波。
