标题: STM32F103C8T6 IAP源程序 [打印本页]
作者: 涂覆莉娜 时间: 2019-8-18 09:50
花了四天时间才把IAP功能做好。其中也遇到许多的坑,这次把这次IAP功能实现过程遇到的坑把它分享出来。
一开始做iap的时候也是先从网上看别人的实现方法,其中就下载了一套别人的程序,不过主控芯片是STM32F103zv,就是不是我想要的那个型号,还有他的逻辑跟我的有点不一样。所以才走了那么多天的坑。
1、先移植别人的flash烧写代码跟运行APP应用程序的代码,基本各个版本大同小异。
2、然后实现自己的UART,实现串口接收程序(因为要通过串口接收APP应用固件)
3、然后接收到的固件烧写进flash
4、最后就是运行到APP应用程序了。
基本实现iap也是这几个步骤,但是就是不成功一开始。
然后就开始查找问题:
1、查看接收的固件对不对
2、通过keil编译器里的仿真可以看到flash的具体数值,判断memory里的数据是不是跟串口接收的数据一样的。
查找了之后自己感觉是对的(其实没有仔细验证),然后就开始跑到APP应用程序,每一次运行到APP程序时就进入了硬件错误中断HardFault_Handler();就是这个问题我查找了两天得不到解决。
最后实在没办法了才有查找接收的问题,发现接收处理是有问题的,因为芯片的SRAM是有限的,接收数组不可能开的太大,我的方法是开两个数组轮流接收固件,一个数组接收满了之后就先写进flash,另一个数组继续接收。因为固件我是通过串口助手发送给芯片的,所以串口助手一次性发完一个固件不间断。后面改了这个接收的问题,然后再去检查接收到的固件写进FLASH时是否是对的,这两部做好之后基本不会有什么大问题。
1、另一个需要注意的就是地址的偏移,Bootloader地址跟APP应用地址分开来。
2、进入APP应用程序之前需要清除中断,把一些GPIO,ADC之类的都关闭。
3、APP应用端要配置好中断偏移向量。
基本以上步骤检查好了,iap应用是没有问题的。
全部资料51hei下载地址:
在线应用升级.7z
(360.75 KB, 下载次数: 356)
作者: tech1222 时间: 2020-2-18 21:24
嗯,下载学习学习,很有参考价值。
作者: hominidclint 时间: 2020-4-9 20:55
正学习中,感谢分享,
作者: jianfeii 时间: 2020-4-22 11:04
对,我现在就是卡在地址偏移的计算这块上面
作者: 遇惊魂 时间: 2020-5-23 14:49
谢谢分享学习一下
作者: lz547297 时间: 2020-6-1 14:58
很好,谢谢分享
作者: lz547297 时间: 2020-6-1 14:59
学习中,谢谢分享
作者: lv378559368 时间: 2020-11-3 10:23
哥,感觉你得IAP程序进不到中断呢,串口发个指令就死了
作者: 对酒灬当歌 时间: 2020-12-7 10:28
IAP用什么软件?
作者: Yuer1103 时间: 2021-8-19 17:54
我是用F107,感觉。。。。。。
作者: zyluglugl 时间: 2021-8-22 07:32
先点赞留个地址先,希望以后能用得上!
作者: huanlelin 时间: 2022-6-1 11:28
过来学习一下 IAP源程序
Powered by Discuz! X3.1 |
