标题: MFRC522开发资料 [打印本页]
作者: zhao2355892364 时间: 2019-8-23 11:08
标题: MFRC522开发资料
Write_to_Card(…)和Read_from_Card(…)可谓是所有函数的终点,而SPIWriteByte(…)则是最底层对MFRC522模块进行操作的函数,所有函数都是为了Write_to_Card(…)和Read_from_Card(…)而产生的。因此,我们只需要调用这两个函数就可以完成IC卡的读写,同时,这两个函数的参数和使用方法都是一样的。
Mifare卡片的存储容量为8192×1位字长(即1K * 8位字长),采用E2PROM作为存储介质。整个结构划分为16个扇区,编为扇区0~15。每个扇区有4个块(Block),分别为块0,块1,块2和块3。每个块有16个字节。一个扇区共有16Byte* 4 = 64Byte。每个扇区的块3(即第四块)也称作尾块,包含了该扇区的密码A(6个字节)、存取控制(4个字节)、密码B(6 个字节)。其余三个块是一般的数据块。
每个扇区的块3(即第四块)也称作尾块,包含了该扇区的密码A(6个字节)、存取控制(4个字节)、密码B(6个字节)。其余三个块是一般的数据块。扇区0的块0是特殊的块,包含了厂商代码信息,在生产卡片时写入,不可改写。其中:第0~4个字节为卡片的序列号,第5个字节为序列号的校验码;第6个字节为卡片的容量“SIZE”字节;第7、8个字节为卡片的类型号字节,即Tagtype字节;其他字节由厂商另加定义。
综上所述,我们可以用来存储数据的空间为第一扇区的第1、2块,第二扇区到第63扇区的第0、1、2块,简而言之就是我们上图中的“数据块”。
M1卡结构:
共16个扇区,每个扇区4块(块0~3),共64块,按块号编址为0~63。
第0扇区的块0(即绝对地址0块)用于存放厂商代码,已经固化,不可更改。
其他各扇区:
块0、块1、块2为数据块,用于存贮数据;
块3为控制块,存放密码A、存取控制、密码B。
因此,只要做出一个接口,即设计一个函数,让我们指定要在哪个块上输入什么数据就好了,块的数据范围是0到63,写入的数据的格式为16个字节,如:ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff,我们设定一个数组来存储这个数据:Write_Data[16] = {0x00};
我们设计了一个函数:Write_to_Card(kuai,Write_Data);其中,kuai就是指定是哪个块,Write_Data是指要写入的数据,就是上面所说数组的起始地址,只要事先对这两个变量进行赋值,就可以轻松向IC卡中写入数据了,我们设计了另一个函数Read_from_Card(kuai,Read_Data);kuai是指要操作的块,Read_Data就是从这个块中读取出来的数据的存放地,有了数据,不管是在lcd1602还是lcd12864或者是tft液晶显示都没什么问题了。
现在让我们看看Write_to_Card(…)和Read_from_Card(…)的使用方法:
Write_Data[0] = 0x33; //需要写入IC卡中的数据赋值
init(); //串口通信初始化
Write_to_Card(0x01,Write_Data); //向IC卡中的0x01块存储区中写数据
delay_welcome(100);
Read_from_Card(0x01,Read_Data); //从IC卡中的0x01块存储区中读数据
这是Mian函数程序.
读写卡的时间是短暂的,而人刷卡时,卡在读卡器读卡范围内的时间相对较长,这就涉及到一次读卡和重复读卡的问题了,我们的程序设计的是一次读卡,也就是说你不管把卡放在读卡器上多长时间,系统只读写一次卡,串口调试助手不会重复显示一样的数据,这个功能可不是所有淘宝店可以提供的哦。下面我们来看看程序:
//向IC卡中写数据
unsigned charWrite_to_Card(unsigned char data KuaiN,unsigned char *pData)
char data status;
unsigned char idata RevBuffer[4];
unsigned char data MLastSelectedSnr[4];
unsigned char dataPassWd[6]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
unsigned char data place = 0x00;
PcdReset();
//寻天线区内未进入休眠状态的卡,返回卡片类型 2字节
status=PcdRequest(PICC_REQIDL,&RevBuffer[0]);
if(status!=MI_OK)
flag = 0;
green = 1;
return 0x00;
//判断当操作卡完成后就停止重复读写卡
if(flag == 1)
return 0x00;
//防冲撞,返回卡的序列号 4字节
status=PcdAnticoll(&RevBuffer[2]);
if(status!=MI_OK)
return 0x00;
memcpy(MLastSelectedSnr,&RevBuffer[2],4); //拷贝序列号到变量MLastSelectedSnr中
//选卡,卡号为MLastSelectedSnr
status=PcdSelect(MLastSelectedSnr);
if(status!=MI_OK)
return 0;
//验证卡片密码,空白卡都是0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
status=PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A,KuaiN,PassWd,MLastSelectedSnr);
if(status!=MI_OK)
return 0x00;
//向卡中指定块中写数据
status=PcdWrite(KuaiN,pData);
if(status!=MI_OK)
return 0;
//命令卡片进入休眠状态
PcdHalt();
flag = 1;
green = 0;
return 1;
//从IC卡中读数据
unsigned char Read_from_Card(unsigned char data KuaiN,unsigned char *pData)
char data status;
PcdReset();
if(status!=MI_OK)
flag = 0;
green = 1;
return 0x00;
//判断当操作卡完成后就停止重复读写卡
if(flag == 1)
return 0x00;
//防冲撞,返回卡的序列号 4字节
if(status!=MI_OK)
return 0x00;
if(status!=MI_OK)
return 0;
if(status!=MI_OK)
return 0x00;
//从卡中对应块中读取数据,注意,一次读出整块数据,即16字节
status= PcdRead (KuaiN,pData);
if(status!=MI_OK)
return 0;
//命令卡片进入休眠状态
PcdHalt();
flag = 1;
green = 0;
//如果程序走到这一步,就说明读卡成功,并且pData指定人数组中存放着块数据
//我们可以通过下面的函数向PC机传送卡里的数据
Serial_Rs232(pData,16);
return 1;
程序的函数关系:
Main()
|---- Write_to_Card(…); //写卡
| |---- PcdRequest(…); //寻天线区内未进入休眠状态的卡
| | |--- ClearBitMask(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- WriteRawRC(…)
| | | |--- SPIWriteByte(…)
| | |--- SetBitMask(…)
| | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- PcdComMF522
| | |--- WriteRawRC (…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- ClearBitMask (…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- SetBitMask (…)
| | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- ReadRawRC(…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| |---- PcdAnticoll(…)
| | | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- PcdComMF522 (…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- SetBitMask (…)
| | | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- SetBitMask (…)
| | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| |----PcdSelect(…)
| | |--- CalulateCRC (…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- SetBitMask (…)
| | | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- PcdComMF522 (…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- SetBitMask (…)
| | | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| |----PcdAuthState (…)
| | |--- PcdComMF522 (…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- SetBitMask (…)
| | | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- ReadRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |---SPIReadByte(…)
| | |--- PcdWrite (…)
| | |---CalulateCRC(…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- SetBitMask (…)
| | | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |---PcdComMF522(…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- SetBitMask (…)
| | | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | | |---SPIReadByte(…)
| | | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| |----PcdHalt (…) |
| |---CalulateCRC (…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |---ReadRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- SetBitMask (…)
| | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- ReadRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| |---PcdComMF522 (…)
| |--- WriteRawRC (…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- ReadRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |---SPIReadByte(…)
| | |--- WriteRawRC(…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| |--- SetBitMask (…)
| | |--- ReadRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |---SPIReadByte(…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| |--- ReadRawRC(…)
| |---SPIWriteByte(…)
|----delay_welcome(100);
|----Read_from_Card(…)
| |--- ClearBitMask(…)
| | |--- ReadRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |---SPIReadByte(…)
| | |--- WriteRawRC(…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| |--- WriteRawRC(…)
| | |--- SPIWriteByte(…)
| |--- SetBitMask(…)
| | |--- ReadRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |---SPIReadByte(…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| |--- PcdComMF522
| |--- WriteRawRC (…)
| |---SPIWriteByte(…)
| | |--- ReadRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |---SPIReadByte(…)
| | |--- WriteRawRC(…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| |--- SetBitMask (…)
| | |--- ReadRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |---SPIReadByte(…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| |--- ReadRawRC(…)
| |---SPIWriteByte(…)
|---- PcdAnticoll(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| |--- WriteRawRC (…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| |--- PcdComMF522 (…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- SetBitMask (…)
| | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- ReadRawRC(…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| |--- SetBitMask (…)
| | |--- ReadRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |---SPIReadByte(…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
|----PcdSelect(…)
| |--- CalulateCRC (…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- SetBitMask (…)
| | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- ReadRawRC(…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| |--- PcdComMF522 (…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- SetBitMask (…)
| | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- ReadRawRC(…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| |--- PcdComMF522 (…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- SetBitMask (…)
| | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- ReadRawRC(…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| |--- ReadRawRC (…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| | |---SPIReadByte(…)
| |--- PcdWrite (…)
| |---CalulateCRC(…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- SetBitMask (…)
| | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- ReadRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| |---PcdComMF522(…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |--- ReadRawRC(…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- SetBitMask (…)
| | | |--- ReadRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | | | |---SPIReadByte(…)
| | | |--- WriteRawRC (…)
| | | | |---SPIWriteByte(…)
| | |--- ReadRawRC(…)
| | |---SPIWriteByte(…)
|----PcdHalt (…) |
|---CalulateCRC(…)
| |--- WriteRawRC (…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| | |---ReadRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |---SPIReadByte(…)
| | |--- WriteRawRC(…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| |--- SetBitMask (…)
| | |--- ReadRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| | | |---SPIReadByte(…)
| | |--- WriteRawRC (…)
| | | |---SPIWriteByte(…)
| |--- ReadRawRC(…)
| | |---SPIWriteByte(…)
|---PcdComMF522 (…)
|--- WriteRawRC (…)
| |---SPIWriteByte(…)
| |--- ReadRawRC(…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| | |---SPIReadByte(…)
| |--- WriteRawRC(…)
| |---SPIWriteByte(…)
|--- SetBitMask (…)
| |--- ReadRawRC (…)
| | |---SPIWriteByte(…)
| | |---SPIReadByte(…)
| |--- WriteRawRC (…)
| | |---SPIWriteByte(…)
|--- ReadRawRC(…)
|---SPIWriteByte(…)
由于字数限制,如果有需要可以留意关注,可以提供全套资料。
作者: lsjlb 时间: 2019-9-4 16:57
学习一下 顶起来!
Powered by Discuz! X3.1 |
