标题: 基于DS18B20的数字温度监控报警系统Proteus仿真设计(LCD1602显示) [打印本页]
作者: 交大Boy    时间: 2019-8-25 10:29
设计要求
1. 测量温度值精度为±1℃;
2. 系统允许的误差范围为1℃以内;
3. 系统可由用户预设温度值,测温范围为-55℃~+125℃;
4. 通过DS18B20传感器和系统连接,能实时准确检测到现场温度;
5. 把现场实时检测到的温度值通过LCD1602液晶显示出来;
6. 报警温度设定和报警:根据需要可以设置报警温度,并且当达到报警温度时会发出报警提示;
内容介绍
本文介绍一种基于AT89C52的温度监控报警系统设计,系统采用DS18B20作为温度监测元件,测量范围-55℃-~+125℃,使用LCD1602液晶模块显示测取的温度值,通过按键设置温度报警上下限。若当前获取的温度不在设定温度上下限范围内时,蜂鸣器报警,LED灯点亮,指示当前报警信息。
系统框架
仿真结果
部分程序如下
/***********Main主程序**************/
       init();
       Init_time();
       Init_DS18B20();
              if(s1==0||s1num>=1)
                     {keyscan(); TR0 = 0; D1 =1; D2 = 1;}
                     ReadTemp();
                     write_temp_value(0,temp_value);
                     comp();
void delay(uint z)
       uint x,y;
       for(x=z;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
/***********LCD初始化程序**************/
void init()
       lcden=0;
       lcdrw=0;
       write_com(0x38);
       write_com(0x0c);
       write_com(0x06);
       write_com(0x01);
       write_com(0x80);
       write_com(0x80+9);
       write_data('H');
       write_data(':');
       write_data('+');
       write_data('2');
       write_data('0');
       write_data(0xdf);
       write_data('C');
       write_com(0x80+9+0x40);
       write_data('L');
       write_data(':');
       write_data('+');
       write_data('1');
       write_data('0');
       write_data(0xdf);
       write_data('C');
       h=0x14;
       l=0+0x0a;
       D1=1;
       D2=1;
       figh=0;
       figl=1;
/***********LCD写指令**************/
voidwrite_com(uchar com)
       lcdrs=0;
       P0=com;
       delay(5);
       lcden=1;
       delay(5);
       lcden=0;
/***********LCD写数据**************/
voidwrite_data(uchar date)
       lcdrs=1;
       P0=date;
       delay(5);
       lcden=1;
       delay(5);
       lcden=0;
/***********LCD显示读取温度值**************/
voidwrite_temp_value(uchar add,char date)
       uchar bai,shi,ge;
       bai=date/100;
       shi=date%100/10;
       ge=date%10;
       if((bai|shi)==0)
       shi=0x70;
       if(bai==0)
       bai=0x70;
       write_com(0x80+add);
       if(fig==0&&shi!=0x70)
              write_data('-');
          write_data(0x30+shi);
       if(fig==0&&shi==0x70)
              write_data(0x30+0x70);
          write_data('-');
       if(fig==1)write_data(0x30+bai);
       if(fig==1)write_data(0x30+shi);
       write_data(0x30+ge);
       write_data(0xdf);
       write_data('C');
作者: mnbvcxzlkjhgfds    时间: 2019-9-14 05:11
没c程序
作者: 独君6    时间: 2020-11-16 18:38
资源没?
