标题: STM32F103驱动超声波模块的相关问题 [打印本页]
作者: wzl-mcu    时间: 2019-9-3 15:02
请问前辈为什么会出现1960这些数据?用的是HC-SR04型号的超声波
作者: xujing    时间: 2019-9-3 17:24
不把代码贴上来让我们猜?
作者: wzl-mcu    时间: 2019-9-3 19:08
作者: wzl-mcu    时间: 2019-9-3 19:10
xujing 发表于 2019-9-3 17:24
不把代码贴上来让我们猜?
我程序就是通过捕获然后算出时间在计算出距离,,,测的距离是正确的,但有时候会出现1970这种莫名其妙的数字,因为我的超声波模块测距最大是400
作者: 纳爱斯牙牙乐    时间: 2019-9-3 20:19
给数组拍个序,去掉两个最大和最小的不稳定值,在求平均
作者: wifingtta    时间: 2019-9-4 10:25
HC-SR04模块测距很稳定的,如果模块固定不动一直测量测出这样的数据的话,估计是硬件电路问题,数据不稳定。把硬件电路贴出来看看吧。你这个及时用冒泡排序,得出的数据也不稳定。
作者: wzl-mcu    时间: 2019-9-4 13:56
wifingtta 发表于 2019-9-4 10:25
HC-SR04模块测距很稳定的,如果模块固定不动一直测量测出这样的数据的话,估计是硬件电路问题,数据不稳定 ...
我这是在stm32开发板上做的一个实验
