标题: keil4中的程序无任何错误,但是烧录到单片机后,单片机却没有任何反应是什么原因 [打印本页]
作者: xiaobai22    时间: 2019-9-4 19:27
如题
作者: Laplacey    时间: 2019-9-4 20:44
要图
1,晶振没起振
2,线路短路断路
3,芯片问题
作者: 同凨    时间: 2019-9-4 20:46
检查单片机好坏
作者: 大水怪    时间: 2019-9-4 21:42
好像程序要添加到工程里才有用
作者: aslin    时间: 2019-9-4 23:09
没错是语法没错,没运行可能是逻辑错误
作者: aaaaabangw    时间: 2019-9-5 00:15
这个原因多了。。编译器说程序没问题只是语法没问题,逻辑问题编译器检查不出来,硬件电路问题也有可能。。。这种只能看现象进行分析,或者一个一个排除问题
作者: 小黑屋525    时间: 2019-9-5 08:15
一般先换个单片机再烧一次,看是单片机的问题还是程序的问题,先找到问题所在才能解决;
作者: hantu    时间: 2019-9-5 09:01
语法没错,但逻辑不一定正确呀。
作者: 那个谁和谁    时间: 2019-9-5 10:20
先查一下硬件,写几个简单的小程序测一下芯片有没有问题,比如点个灯啥的,测测引脚有没有输出。
作者: afeng2000    时间: 2019-9-5 10:41
晶振,死循环等等
作者: 555555222    时间: 2019-9-5 10:58
可能是单片机芯片损坏了,建议你换个简单的程序试试。
作者: 天风情    时间: 2019-9-5 11:18
先检测单片机是否供电正常,晶振是否起震。如果都正常的话先写一个测试程序测试一下IO口输出是否正常
作者: a2605    时间: 2019-9-5 12:50
可能是单片机芯片损坏了
作者: 青龙书生    时间: 2019-9-5 13:52
楼上都是正解
作者: suncat0504    时间: 2019-9-5 21:18
通常程序逻辑出问题的可能性是最大的。建议先做几个最简单的程序,目的是逐个测试你原来程序中的各个机能,比如IO口的读写、中断系统、定时系统等,独立工作时是否正常。
作者: hahazgh    时间: 2019-9-6 09:41
最好的办法就是仿真器仿真一下,如果连仿真都进不了,就是硬件的问题,然后再排查你的程序问题。
