影响COG显示屏显示乱码的原因
liuyang
2012-11-17 19:29
影响COG显示屏显示乱码的原因
影响COG显示屏显示乱码的原因有以下几点:
1、跟程序的时钟频率的速度有关:如果是快速单片机,可以适当调整一下时钟,加长延时。
2、跟通讯接口有关:如果是用并口正常不会有乱显现象,如果是用SPI串口,则需加不需要用到的空脚接VSS或接VDD(最好是接VSS:这样对程序的敏感度不高,但功耗会在1mA左右;如接VDD,程序没写好出同样会出现乱显,但接VDD是功耗最低的,约0.05mA~0.3mA)。
3、跟附近干扰有关:在电路设计时做好抗干扰及放静电等工作;有时如果是用EL背光,它的电场会影响正常显示,会出现显示闪烁,需在电路设计时对EL的电极做好处理,比如设计离屏远一点,或电极方向可更换,以此解决EL干扰问题,用LED发光二极管做背光不会有这类现象。
