标题: 完全由C语言编写,高度可移植,超级牛逼的软件定时器! [打印本页]
作者: 李牧林 时间: 2019-9-14 19:57
帖子来自芯片之家公众号。
作为一个搞电子嵌入式的你来说,定时器相信绝对不会陌生,去翻看STM32的官方数据手册,可能有四分之一的篇幅都在讲定时器,可见定时器的重要性,定时器定时器嘛,最重要的功能还是定时。之前经常有师弟跟我抱怨,哎呀,这个单片机怎么只有2个定时器,我都不够用了,怎么办呀,然后一头雾水,其实,只要有一个硬件定时器,在实际不是要求特别特别精准的场合,我们可以模拟很多个软件定时器出来,今天,群主给大家分享一个完全由C语言编写,高度可移植,超级牛逼的软件定时器!
MultiTimer 是一个软件定时器扩展模块,可无限扩展你所需的定时器任务,取代传统的标志位判断方式, 更优雅更便捷地管理程序的时间触发时序。一共有3个文件:
multi_timer.c--定时器c源文件;
multi_timer.h--定时器h头文件;
main--用户代码文件。
我们直接上代码:
- * main.c
- * Created on: 20161229
- * @Author : 晓宇
- * @version :V1.0.0
- * ,%%%\c''''J/%%%
- * %. %%%%/ o o \%%%
- * `%% `%%%%(__Y__)%%'
- * \ /_ | |__
- * (____________))))))) 攻城狮
- #include "multi_timer.h"
- struct Timer timer1;
- struct Timer timer2;
- void timer1_callback()
- printf("timer1 timeout!\r\n");
- void timer2_callback()
- printf("timer2 timeout!\r\n");
- int main()
- timer_init(&timer1, timer1_callback, 1000, 1000); //1s loop
- timer_start(&timer1);
- timer_init(&timer2, timer2_callback, 50, 0); //50ms delay
- timer_start(&timer2);
- while(1) {
- timer_loop();
- void HAL_SYSTICK_Callback(void)
- timer_ticks(); //1ms ticks
1、先申请一个定时器管理handle
2、初始化定时器对象,注册定时器回调处理函数,设置定时时间(ms),循环定时触发时间
- timer_init(struct Timer* handle, void(*timeout_cb)(), uint32_t timeout, uint32_t repeat);
3.启动定时器
4.设置1ms的硬件定时器循环调用 *timer_ticks()* 以提供时间基准
- timer_ticks();
5.在主循环调用定时器后台处理函数
- int main()
- while(1) {
- timer_loop();
上面,我们定义了两个定时器,第一个以每1秒一次进行循环执行,第二个定时器50ms之后只执行一次,执行之后,可以通过相应的回调函数打印出来,里面就可以添加我们的定时任务了。怎么样,是不是很简单,只需要设置好定时基准,申请好定时器,初始化完毕,你想要的效果,是定时一次还是进行循环,都没问题,多个定时器之间使用链表来实现,可以启动暂停每个定时器,用起来之后,是不是很爽?具体的代码,需要大家仔细去推敲其中的原理,当然直接用也是可以的。
部分源代码展示:
- * multi_timer.h
- * @Author : 晓宇
- #ifndef _MULTI_TIMER_H_
- #define _MULTI_TIMER_H_
- #include "stdint.h"
- typedef struct Timer {
- uint32_t timeout;
- uint32_t repeat;
- void (*timeout_cb)(void);
- struct Timer* next;
- }Timer;
- #ifdef __cplusplus
- extern "C" {
- #endif
- void timer_init(struct Timer* handle, void(*timeout_cb)(), uint32_t timeout, uint32_t repeat);
- int timer_start(struct Timer* handle);
- void timer_stop(struct Timer* handle);
- void timer_ticks(void);
- void timer_loop(void);
- // void timer_again(struct Timer* handle);
- // void timer_set_repeat(struct Timer* handle, uint32_t repeat);
- #endif
- #endif/*
- * multi_timer.c
- * @Author : 晓宇
- //timer handle list head.
- static struct Timer* head_handle = NULL;
- //Timer ticks
- static uint32_t _timer_ticks = 0;
- * @brief Initializes the timer struct handle.
- * @param handle: the timer handle strcut.
- * @param timeout_cb: timeout callback.
- * @param repeat: repeat interval time.
- * @retval None
- // memset(handle, sizeof(struct Timer), 0);
- handle->timeout_cb = timeout_cb;
- handle->timeout = _timer_ticks + timeout;
- handle->repeat = repeat;
- * @brief Start the timer work, add the handle into work list.
- * @param btn: target handle strcut.
- * @retval 0: succeed. -1: already exist.
- struct Timer* target = head_handle;
- while(target) {
- if(target == handle) return -1; //already exist.
- target = target->next;
- handle->next = head_handle;
- head_handle = handle;
- return 0;
- * @brief Stop the timer work, remove the handle off work list.
- * @param handle: target handle strcut.
- * @retval None
- struct Timer** curr;
- for(curr = &head_handle; *curr; ) {
- struct Timer* entry = *curr;
- if (entry == handle) {
- *curr = entry->next;
- // free(entry);
- } else
- curr = &entry->next;
- * @brief main loop.
- * @param None.
- * @retval None
- void timer_loop()
- struct Timer* target;
- for(target=head_handle; target; target=target->next) {
- if(_timer_ticks >= target->timeout) {
- if(target->repeat == 0) {
- timer_stop(target);
- } else {
- target->timeout = _timer_ticks + target->repeat;
- target->timeout_cb();
- * @brief background ticks, timer repeat invoking interval 1ms.
- * @param None.
- * @retval None.
- void timer_ticks()
- _timer_ticks++;
全部资料51hei下载地址:
MultiTimer.zip
(2.26 KB, 下载次数: 47)
作者: leo2002zhang 时间: 2019-9-16 10:30
学习一下,给楼主点个赞。软定时还是经常用到的。
作者: 李牧林 时间: 2019-9-23 08:08
32用的比较方便,51直接用标志位去完成软定时器功能了
作者: jizhongbiao 时间: 2020-9-10 00:13
把github地址贴出来好一点,这一个是有开源协议的。
Powered by Discuz! X3.1 |
