标题: 【ESP8266教程】blynk控制RGB LED [打印本页]
作者: roc2    时间: 2019-9-17 18:54
使用blynk app+服务器(本地) + 零知ESP8266硬件的方法,通过手机APP控制RGB led三色灯
1、硬件零知ESP8266开发板
RGB LED
2、软件
具体的blynk软件可到零知实验室官网获取
使用blynk新建工程,并选择设备未NodeMCU,或ESP8266,然后增加ZERGBA控件,如下:
或者扫描二维码查看完整工程
3、工程代码
  1. /* Comment this out to disable prints and save space */
  2. #define BLYNK_PRINT Serial
  3. #include <ESP8266WiFi.h>
  4. #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
  5. // You should get Auth Token in the Blynk App.
  6. // Go to the Project Settings (nut icon).
  7. char auth[] = "xx";
  8. // Your WiFi credentials.
  9. // Set password to "" for open networks.
  10. char ssid[] = "xx";
  11. char pass[] = "xx";
  12. char local_domain[] = "192.168.0.111";
  13. void setup()
  14. {
  15.         // Debug console
  16.         Serial.begin(9600);
  17.
  18.         Blynk.begin(auth, ssid, pass, local_domain,8080);
  19.
  20.
  21.
  22. }
  23. void loop()
  24. {
  25.         Blynk.run();
  26.
  27. }
上面代码中只需要填写自己的TOKEN和wifi热点名字、密码即可。
4、 测试效果
表示我们与服务器通信成功
在手机blynk上面,点击运行按钮后,开始运行,然后就可以控制RGB显示各种颜色了:
还有效果视频哦!
更多详细资料可到零知实验室官网免费获取。
