关于(TM1637驱动四位数码管+DS1302)做的实时时钟,带按键设置,实物已验证ok
jubaolun
2019-9-22 20:05
在某宝上买了TM1637模块,准备做过实时时钟;在网上查了相关资料。
于是就做了。
!!!!由于公司电脑,诸多不便。
TM1637.c
#include "TM1637.h"
#include "delay.h"
#include "timer.h"
extern volatile uint32 timer_tick_count ; //定时器节拍
unsigned char shi,ge,bai,qian;
/********************定义数据*************************/
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共阴极数码管
//unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90}; //共阳显示数据0-9
/* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 */
void IIC_delay(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<20;i++) _nop_();
启动IIC
void start_IIC(void)
SCL=1; //给芯片发送开始信号
SDA=1;
IIC_delay();
SDA=0;
IIC_delay();
SCL=0; //开始信号传送完
IIC_delay();
停止IIC
void stop_IIC(void)
SCL=0;
IIC_delay();
SDA=0;
IIC_delay();
SCL=1;
IIC_delay();
SDA=1;
void ack_IIC()
SCL=0;
_nop_();_nop_();_nop_();
while(SDA);
SCL=1;
SCL=0;
写一个字节数据
void WriteByte(unsigned char WriteData)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)//开始传送8位数据,每循环一次传送一位数据
SCL=0;
IIC_delay();
WriteData=WriteData>>1;
SDA=CY;
IIC_delay();
SCL=1;
IIC_delay();
//8位数据传送完
ack_IIC(); //判断芯片发过来的ACK应答信号
写一字节数据到LEDSROM
void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData)
start_IIC(); //调用开始信号
WriteByte(addr); //写起始地址命令(0C0H),地址00H单元。
WriteByte(WData);//给显示寄存器写显示数据,值可根据实参改变
stop_IIC(); //调用结束信号,一个字节命令发送完毕,可以发送下一个命令
分开写数据到LED
void xsled(void)
SDA=1;
SCL=1;
WriteByte(0x44);//写命令40H(数据设置)
write_LEDSROM(0xC0,table[qian]); //第一个数码管
// write_LEDSROM(0xC1,table[bai]|1<<7); //第二个数码管,1<<7是闪烁点
write_LEDSROM(0xC2,table[shi]); //第三个数码管
write_LEDSROM(0xC3,table[ge]);//第四个数码管
IIC_delay();
WriteByte(0x8a); //送开屏命令,(8BH),亮度可以根据低三位调节。//显示亮度
TM1637.h
#ifndef _TM1637_H
#define _TM1637_H
#include "init.h"
/********************定义控制端口**********************/
sbit SCL=P2^6;
sbit SDA=P2^7;
void IIC_delay(void) ;
void start_IIC(void) ;
void stop_IIC(void);
void ack_IIC();
void WriteByte(unsigned char WriteData);
void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData);
void xsled(void);
#endif
有需要的可以加我QQ:2279196123
此程序在开发板已ok
米花卷
2020-1-15 08:27
怎么连接的有详细的步骤吗,看不明白
yywd4
2020-7-25 11:46
楼主可以把代码发上来么?正在学习,多谢!
STC2
2021-1-26 18:52
电路图哦。。。!!!
