标题: PNI12917地磁传感器DRDY无法拉高 [打印本页]
作者: QTW    时间: 2019-9-30 14:58
根据3D MagIC的数据手册配置,启动测量数据后,PNI12927的DRDY引脚有时候会不被拉高,会被拉死为低,请问各位这会是什么情况呢??而且如果忽略了直接读取有时候数据是异常的,请问各位该怎么处理??图一(DRDY引脚);图二(配置); 51黑论坛_PNI12927磁传感器.pdf (977.22 KB, 下载次数: 9)
作者: yzwzfyz    时间: 2019-10-1 19:49
对照IC变高的条件:
1、保证处于读写状态;
2、保证有8个以上的CLK;
3、告诉IC,CLK从哪个开始起计数(数数大于8个);
4、保证CLK有一定的宽度;
作者: 感问    时间: 2020-5-5 09:13
读取其他参数是否正常?
确认芯片是否正常工作
