标题: 用51单片机做的60s倒计时 C语言与汇编语言程序错误 求修改 [打印本页]
作者: TTao    时间: 2019-10-9 13:41
十位个位分开,如下错误
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4, 0xb0,0x99,
  5. 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  6. sbit gew=P2^1;
  7. sbit shiw=P2^0;
  8. sbit k2=P1^0;
  9. uchar num,num1=60,num2,shi,ge;
  10. void Init()                                                         //初始化子函数
  11. {
  12.         TMOD=0X01;                                                //设定定时器0的工作方式为1
  13.         TH0=(65536-50000)/256;                        //定时器装初值一个周期50ms
  14.         TL0=(65536-50000)%256;
  15.         EA=1;                                                        //开总中断
  16.         ET0=1;                                                    //开定时器0中断
  17.         TR0=1;                                                        //启动定时器0
  18. }
  19. void delay(uint xms)                                //延时子函数
  20. {
  21.         uint i,j;
  22.         for(i=xms;i>0;i--)
  23.         for(j=110;j>0;j--);
  24. }
  25. void scankey()                                                //键盘检测子函数
  26. {
  27.         if(k2==0)                                                //检测键是否被按下
  28.         {
  29.                 delay(5);                                        //延时消除抖动
  30.                 if(k2==0)                                        //重新读取k2的值
  31.                 {
  32.                         num2++;                                        //num2为按次数标志位
  33.                         while(!k2);                                //等待按键释放
  34.                         if(num2==1)                                //按键一次计时停止
  35.                            TR0=0;
  36.                         if(num2==2)                                //按键两次计时开始
  37.                         {
  38.                                   TR0=1;
  39.                         }
  40.                 }
  41.         }
  42. }
  43. void main()                                                         //主函数
  44. {
  45.         Init();                                                         //初始化子函数调用
  46.         while(1)
  47.         {
  48.                 scankey();                                         //不断键盘扫描
  49.                 gew=1;                                                 //打开数码管个位位选
  50.                 P0=table[ge];                                 //数码管个位赋值
  51.                 delay(1);                                         //延时 送入数据的反应时间
  52.                 gew=0;                                                 //关闭数码管个位位选
  53.                 delay(1);
  54.                 shiw=1;                                                  //打开数码管十位位选
  55.                 P0=table[shi];                                  //送入数据
  56.                 delay(1);
  57.                 shiw=0;                                                  //关闭数码管十位位选
  58.                 delay(1);
  59.         }
  60. }
  61. void Timer0()interrupt 1
  62. {
  63.         TH0=(65536-50000)/256;                          //定时器重装初值
  64.         TL0=(65536-50000)%256;
  65.         num++;
  66.         if(num==20)                                                  //定时器每进行一个周期num加1,运行20个周期即为1s
  67.         {
  68.                 num=0;                                                  //到1秒,num清0重新开始
  69.                 num1--;                                                  //倒计时1秒
  70.                 if(num1==0)
  71.                 num1=60;
  72.                 shi=num1/10;                                  //两位数分离赋给数码管十位显示
  73.                 ge=num1%10;                                          //两位数分离赋给数码管个位显示
  74.         }
  75. }
  1. ORG  0000H
  2. AJMP MAIN
  3. ORG  0030H
  4. MAIN: MOV R2,#60
  5. LOOP1: MOV A,R2
  6.        MOV B,#10
  7. DIV AB
  8. MOV DPTR,#TABLE
  9. MOVC A,@A+DPTR
  10. MOV P1,A
  11. MOV A,B
  12. MOV DPTR,#TABLE1
  13. MOVC A,@A+DPTR
  14. MOV P2,A
  15. MOV R7,#20
  16. LOOP0: MOV TMOD,#01H
  17. MOV TH0,#3CH
  18. MOV TL0,#0B0H
  19. SETB TR0
  20. JNB TF0,$
  21. CLR TF0
  22. DJNZ R7,LOOP0
  23. DEC R2
  24. CJNE R2,#0FFH,LOOP1
  25. AJMP MAIN
  26. TABLE1:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H
  27. DB 099H,092H,082H,0F8H
  28. DB 080H,090H
  29. TABLE:DB 03FH,06H,05BH,04FH
  30. DB 066H,06DH,07DH,07H
  31. DB 07FH,06FH
  32. END
60s倒计时课设.zip (39.14 KB, 下载次数: 5)
