标题: stm32f103C8T6驱动超声波小车源程序 [打印本页]
作者: 1132296620    时间: 2019-10-9 20:56
元器件:L298N、stm32f103C8T6核心板,四个电机代码已上传
  1. #include "hc_sr.h"
  2. void HC_SR_Init(void)
  3. {
  4.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);  //使能GPIOA时钟
  6.
  7.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                                         //PA0接TRIG
  8.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                     //设为推挽输出模式
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  10.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                         //初始化外设GPIO
  11.
  12. }
  13. void Trig_Init(void)
  14. {
  15.         Trig_Pin = 0;
  16.         delay_ms(30);
  17.
  18.         Trig_Pin = 1;
  19.         delay_us(10);
  20.
  21.         Trig_Pin = 0;
  22. }
  23. u32 GetDistance(void)
  24. {
  25.         short distance;
  26.         u32 temp;
  27.         delay_ms(10);
  28.
  29.         if(TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿
  30.         {
  31.                 temp=TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  32.                 temp*=65536;//溢出时间总和
  33.                 temp+=TIM3CH1_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
  34.         //        printf("HIGH:%d us\r\n",temp);//打印总的高点平时间
  35.                 TIM3CH1_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
  36.         }
  37.
  38.         distance = (temp * 340 / 200)/ 100 ;  //单位cm
  39.         printf("Channel 2 : %d cm\r\n",distance);
  40.
  41.         return distance;
  42. }
hc_sr.7z (181.42 KB, 下载次数: 52)
作者: admin    时间: 2019-10-10 01:08
作者: 猹的反杀生涯    时间: 2020-5-1 23:18
程序里的话PB5做Trig,PA6检测高电平来接线后,可以
作者: 猹的反杀生涯    时间: 2020-5-2 11:42
猹的反杀生涯 发表于 2020-5-1 23:18
一点说明都没有,按程序里的话PB5做Trig,PA6检测高电平来接线后,完全没有作用
是我错了,我直接用电脑做电源供电不够,所以没用,接上电池后可以了
