标题: 【零知ESP8266教程】快速入门5-使用按键来控制你的灯 [打印本页]
作者: roc2 时间: 2019-10-10 09:30
上节课,我们已经学习了如何制作一个简易交通灯,那么如何去控制一个LED的亮或者暗呢?此次试验采用按键来控制我们的LED,实现LED的简单控制。
一、工具原料
电脑,windows系统
ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯一个
按键开关1个
220Ω 电阻1个
10kΩ 电阻1个
面包板一个+若干跳线
二、硬件连接
三、方法步骤
1、打开零知实验室软件开发工具,然后新建项目,输入以下代码:
- * 文件: KEY-LED-test.ino
- * 作者: 零知
- * 时间: 2019/05/28 11:38
- * 说明:
- int ledPin = 3;//LED连接到零知开发板的3脚
- int keyPin = 6;//按键连接到零知开发板的6脚用于检测按键的状态
- int inputValue = 0;
- // the setup routine runs once when you press reset:
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- pinMode(ledPin, OUTPUT);
- pinMode(keyPin, INPUT);
- digitalWrite(ledPin, HIGH);
- // the loop routine runs over and over again forever:
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
- inputValue = digitalRead(keyPin);//读取7脚的电平状态
- delay(200);
- if(inputValue == HIGH)//按键按下
- digitalWrite(ledPin, LOW);
- }else{ //按键释放
2、按照之前的方式先【验证】,然后【上传】到开发板中。
四、成果展示
上面步骤成功完成后,我们就可以看到预期的结果了,如下:
Powered by Discuz! X3.1 |
