标题: STM32的简单的SD卡读写(不带文件系统,SPI方式) [打印本页]
作者: sr861126 时间: 2019-10-10 19:22
SD卡一般支持两种读写模式,SPI和SDIO模式,SD卡的引脚排序如下图所示。
SPI模式下有几个重要的操作命令,分别是:
SD卡R1回应的格式如下
SPI模式下的典型初始化过程如下:
1、初始化硬件配置,SPI配置,IO配置等。
2、上电延时。(>74CLK)
3、复位卡。(CMD0)
4、激活卡,内部初始化并获取卡的类型。
5、查询OCR,获取供电情况。
6、是否使用CRC(CMD59)。
7、设置读写块数据长度(CMD16)。
8、读取CSD,获取存储卡的其他信息(CMD9)
9、发送8CLK后,禁止片选。
SPI模式下的典型读取数据的过程如下,这里采用CMD17来实现。
1、发送CMD17。
2、接收卡响应R1。
3、接收数据起始令牌0XFE。
4、接收数据。
5、接收两个字节的CRC,如果没有开启CRC。这两个字节在读取后可以丢掉。
6、8CLK之后禁止片选。
SPI模式下的典型写数据的过程如下,这里采用CMD24来实现。
1、发送CMD24。
2、接收卡响应R1。
3、接收数据起始令牌0XFE。
4、接收数据。
5、发送两个字节的伪CRC。
6、8CLK之后禁止片选。
具体代码实现如下。
* Function Name : SPI_FLASH_Init
* Description : Initializes the peripherals used by the SPI FLASH driver.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void SPI_SD_Init(void)
/* 使能SPI对应引脚的时钟 使能SPI1的时钟 */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
/*配置SPI的时钟线SCK和SPI的MOSI线和SPI的MISO线 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用功能的推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/*配置SPI的片选线:CSN */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
/* 拉高CSN引脚,停止使能SD*/
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_8);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
// 配置SPI,使它适合SD的特性
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主器件
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;//8位数据长度
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //时钟悬空时为高
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //数据捕获于第2个时钟沿
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由外部管脚管理
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;//波特率预分频值为4
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输的第一个字节为MSB
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC的多项式
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
/* 使能SPI1 */
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
* Function Name : SPI_FLASH_SendByte
* Description : 发送一个数据,同时接收从FLASH返回来的数据
* Input : byte : byte to send.
* Output : None
* Return : The value of the received byte.
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 byte)
/* 等待数据发送寄存器清空 */
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
/* 通过SPI发送出去一个字节数据 */
SPI_I2S_SendData(SPI1, byte);
/* 等待接收到一个数据(接收到一个数据就相当于发送一个数据完毕) */
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
/* 返回接收到的数据 */
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
* Function Name : SPI_FLASH_SendHalfWord
* Description : 发送并接受一个半字数据(16位)
* Input : Half Word : Half Word to send.
* Output : None
* Return : The value of the received Half Word.
u16 SPIx_ReadWriteHalfWord(u16 HalfWord)
/* 等待数据发送寄存器清空 */
/* 通过SPI发送出去半个字的数据 */
SPI_I2S_SendData(SPI1, HalfWord);
/* 等待接收到一个半字数据(接收到一个数据就相当于发送一个数据完毕) */
/* 返回接收到的数据 */
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
//SPI_BaudRatePrescaler_2 2分频 (SPI 36M@sys 72M)
//SPI_BaudRatePrescaler_8 8分频 (SPI 9M@sys 72M)
//SPI_BaudRatePrescaler_16 16分频 (SPI 4.5M@sys 72M)
//SPI_BaudRatePrescaler_256 256分频 (SPI 281.25K@sys 72M)
void SPIx_SetSpeed(u8 SpeedSet)
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SpeedSet ;
SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
/******************************END OF INIT_SPI*****************************/
/******************************START OF SD_OPERATION***********************/
* 函数名称 : SD_Select
* 功能描述 : 选择SD卡,并等待SD卡准备好
* 进入参数 : 无.
* 返回参数 : 0:成功 1:失败
* 备注说明 : SD卡准备好会返回0XFF
u8 SD_Select(void)
uint32_t t=0;
SD_CS(OFF); //片选SD,低电平使能
do
if(SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)==0XFF)return 0;//OK
t++;
}while(t<0XFFFFFF);//等待
SD_DisSelect(); //释放总线
return 1;//等待失败
* 函数名称 : SD_RecvData
* 功能描述 : 从sd卡读取一个数据包的内容
* 进入参数 : buf:数据缓存数组 len要读取的数据的长度
* 返回参数 : 0:成功 其他:失败
* 备注说明 : 读取时需要等待SD卡发送数据起始令牌0XFE
u8 SD_RecvData(u8*buf,u16 len)
u16 Count=0xF000;//等待次数
while ((SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)!=0xFE)&&Count)Count--;//等待得到读取数据令牌0xfe
if (Count==0) return MSD_RESPONSE_FAILURE;//获取令牌失败,返回0XFF
while(len--)//开始接收数据
*buf=SPIx_ReadWriteByte(0xFF);
buf++;
//下面是2个伪CRC(dummy CRC),假装接收了2个CRC
SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
return 0;//读取成功
* 函数名称 : SD_SendBlock
* 功能描述 : 向sd卡写入一个数据包的内容 512字节
* 进入参数 : buf:数据缓存区 cmd:数据发送的令牌
* 返回参数 : 0:成功 其他:失败
* 备注说明 : 写数据时需要先发送数据起始令牌0XFE/0XFC/0XFD
u8 SD_SendBlock(u8*buf,u8 cmd)
u32 t,Count=0XFFFFFF;
while ((SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)!=0xFF)&&Count)Count--;//等待SD卡准备好
if (Count==0) return MSD_RESPONSE_FAILURE;//SD卡未准备好,失败,返回
SD_SPI_ReadWriteByte(cmd); //发送数据起始或停止令牌
if(cmd!=0XFD)//在不是结束令牌的情况下,开始发送数据
for(t=0;t<512;t++)SPIx_ReadWriteByte(buf[t]);//提高速度,减少函数传参时间
SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//发送2字节的CRC
t=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//紧跟在CRC之后接收数据写的状态
if((t&0x1F)!=0x05)return MSD_DATA_WRITE_ERROR;//写入错误
return 0;//写入成功
* 函数名称 : SD_SendCmd
* 进入参数 : cmd:命令 arg:命令参数 crc:crc校验值及停止位
* 返回参数 : 返回值:SD卡返回的对应相应命令的响应
* 备注说明 : 响应为R1-R7,见SD协议手册V2.0版(2006)
u8 SD_SendCmd(u8 cmd, u32 arg, u8 crc)
u8 r1;
u8 Retry=0;
SD_DisSelect();//取消上次片选释放总线
if(SD_Select())return 0XFF;//检查片选信号线是否选择成功
//发送
SD_SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40);//分别写入命令
SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 24);
SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 16);
SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 8);
SD_SPI_ReadWriteByte(arg);
SD_SPI_ReadWriteByte(crc);
if(cmd==CMD12)SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//Skip a stuff byte when stop reading
//等待响应,或超时退出
Retry=0X1F;
do //发送一定数量的时钟信号,等待SD卡回应0X01(0x01表示命令发送成功,回复0XFF表示失败)
r1=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
}while((r1&0X80) && Retry--); //等待返回非0XFF的数据
//返回状态值
return r1;
* 函数名称 : SD_GetCID
* 功能描述 : 获取SD卡的CID信息,包括制造商信息
* 进入参数 : cid_data(存放CID的内存,至少16Byte
* 返回参数 : 0:成功 其他:失败
* 备注说明 : CID寄存器内容详见SD协议手册V2.0版(2006)
u8 SD_GetCID(u8 *cid_data)
u8 r1;
//发CMD10命令,读CID
r1=SD_SendCmd(CMD10,0,0x01);
if(r1==0x00)
r1=SD_RecvData(cid_data,16);//接收16个字节的数据
SD_DisSelect();//取消片选
if(r1)return 1;
else return 0;
* 函数名称 : SD_GetCSD
* 功能描述 : 获取SD卡的CSD信息,包括容量和速度信息
* 进入参数 : cid_data(存放CSD的内存,至少16Byte
* 返回参数 : 0:成功 其他:失败
* 备注说明 : CSD寄存器内容详见SD协议手册V2.0版(2006)
u8 SD_GetCSD(u8 *csd_data)
u8 r1;
r1=SD_SendCmd(CMD9,0,0x01);//发CMD9命令,读CSD
if(r1==0)
r1=SD_RecvData(csd_data,16);//接收16个字节的数据
if(r1)return 1;
else return 0;
* 函数名称 : SD_GetSectorCount
* 功能描述 : 获取SD卡的总扇区数(扇区数
* 返回参数 : 0:获取容量出错 其他:SD卡的扇区数量值
* 备注说明 : SD卡的容量的计算公式SD协议手册V2.0版(2006)
u32 SD_GetSectorCount(void)
u8 csd[16];
u32 Capacity;
u8 n;
u16 csize;
//取CSD信息,如果期间出错,返回0
if(SD_GetCSD(csd)!=0) return 0; //获取容量失败
//如果为SDHC卡,按照下面方式计算
if((csd[0]&0xC0)==0x40) //V2.00的卡
csize = csd[9] + ((u16)csd[8] << 8) + 1;
Capacity = (u32)csize << 10;//得到扇区数
else//V1.XX的卡
n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) << 1) + 2;
csize = (csd[8] >> 6) + ((u16)csd[7] << 2) + ((u16)(csd[6] & 3) << 10) + 1;
Capacity= (u32)csize << (n - 9);//得到扇区数
return Capacity;
* 函数名称 : SD_ReadDisk
* 功能描述 : 读SD卡
* 进入参数 : buf:数据缓存区 sector:欲读取的地址 cnt:欲读取的扇区数
* 返回参数 : 0:成功 其他:失败
* 备注说明 : 1.读取的地址必须是一个扇区的起始
2.必须是SD2.0卡,其他的卡不处理
u8 SD_ReadDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
u8 r1;
if(cnt==1)
r1=SD_SendCmd(CMD17,sector,0X01);//读命令
if(r1==0)//指令发送成功
r1=SD_RecvData(buf,512);//接收512个字节
r1=SD_SendCmd(CMD18,sector,0X01);//连续读命令
do
buf+=512;
}while(--cnt && r1==0);
SD_SendCmd(CMD12,0,0X01); //发送停止命令
return r1;//
* 函数名称 : SD_WriteDisk
* 功能描述 : 写SD卡
* 进入参数 : buf:数据缓存区 sector:待写的地址 cnt:待写的扇区数
* 返回参数 : 0:成功 其他:失败
* 备注说明 : 1.写的地址必须是一个扇区的起始
2.必须是SD2.0卡,其他的卡不处理
u8 SD_WriteDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
u8 r1;
if(cnt==1)
r1=SD_SendCmd(CMD24,sector,0X01);//单个扇区写命令
if(r1==0)//指令发送成功
r1=SD_SendBlock(buf,0xFE);//写512个字节
if(SD_Type!=SD_TYPE_MMC)
SD_SendCmd(CMD55,0,0X01);
SD_SendCmd(CMD23,cnt,0X01);//发送待写入的扇区的数量,此命令用来预擦除所有待写入的扇区
r1=SD_SendCmd(CMD25,sector,0X01);//连续写命令,发送起始地址
if(r1==0)
do
r1=SD_SendBlock(buf,0xFC);//发送512个字节
buf+=512;
r1=SD_SendBlock(0,0xFD);//发送停止位
return r1;//
* 函数名称 : SD_Initialize
* 功能描述 : 写SD卡
* 进入参数 : 无
* 返回参数 : 0:成功 其他:失败
2.必须是SD2.0卡,其他的卡不处理
u8 SD_Initialize(void)
u8 r1; // 存放SD卡的返回值
u16 retry; // 用来进行超时计数
u8 buf[4];
u16 i;
SPI_SD_Init(); //初始化IO
SD_SPI_SpeedLow(); //设置到低速模式
for(i=0;i<10;i++)SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//发送最少74个脉冲,此时保持片选线是高电平
retry=20;
do
r1=SD_SendCmd(CMD0,0,0x95);//进入复位,同时选中了SPI模式(发送CMD0时,CSN为低电平)
}while((r1!=0X01) && retry--);
SD_Type=0;//默认无卡
if(r1==0X01)
if(SD_SendCmd(CMD8,0x1AA,0x87)==1)//利用V2.0版SD卡特有的命令CMD8检查是否为2.0卡
for(i=0;i<4;i++)buf[ i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF); //Get trailing return value of R7 resp
if(buf[2]==0X01&&buf[3]==0XAA)//卡是否支持2.7~3.6V
retry=0XFFFE;
do
SD_SendCmd(CMD55,0,0X01); //发送CMD55
r1=SD_SendCmd(CMD41,0x40000000,0X01);//发送CMD41
}while(r1&&retry--);
if(retry&&SD_SendCmd(CMD58,0,0X01)==0)//鉴别SD2.0卡版本,读取OCR的值
for(i=0;i<4;i++)buf[ i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//得到OCR值
if(buf[0]&0x40)SD_Type=SD_TYPE_V2HC; //检查CCS (第30位)
else SD_Type=SD_TYPE_V2;
else//不是2.0卡的情况下,检查是否为1.0卡或者mmc卡
r1=SD_SendCmd(CMD41,0,0X01); //发送CMD41
if(r1<=1)//发送CMD55和CMD41成功,表示这是1.0卡
SD_Type=SD_TYPE_V1;
retry=0XFFFE;
do //等待退出IDLE模式
r1=SD_SendCmd(CMD41,0,0X01);//发送CMD41 进行初始化
else //不是1.0卡,则考虑是MMC卡
SD_Type=SD_TYPE_MMC;//先假设是MMC卡
retry=0XFFFE;
do //等待退出IDLE模式
r1=SD_SendCmd(CMD1,0,0X01);//发送CMD1,利用复位功能判断是否为MMC卡
}while(r1&&retry--); //发送复位命令,超时则复位失败
if(retry==0||SD_SendCmd(CMD16,512,0X01)!=0)SD_Type=SD_TYPE_ERR;//MMC卡复位失败
SD_SPI_SpeedHigh();//高速
if(SD_Type)return 0; //初始化成功
else if(r1)return r1; //初始化失败
return 0xaa;//其他错误
作者: 独自去偷乐 时间: 2021-4-28 15:32
你好 题主,现在 在学习SPI与SD卡的数据传输 ,可以发一份你的工程文件给大家吗?
Powered by Discuz! X3.1 |
