标题: 《Linux操作系统-Exynos4412》编译和安装Busybox [打印本页]
作者: 张宇yli    时间: 2019-10-21 11:28
开发环境:Exynos4412-iTOP-4412开发板
现在 Busybox 的配置已经完成了,接下来开始编译 Busybox,在 Ubuntu 的终端输入
“make”命令开始编译 Busybox,如下图。
下图为编译过程中的截图。
如下图所示,编译完成。
现在编译完成了,接下来需要把编译生成的二进制文件安装到刚才指定的../system 目录里
面,使用命令“make install”安装二进制文件到“../system”目录,如下图。
如下图所示,执行完成。
使用命令“cd ../system/”,打开“../system”目录,看看里面安装的文件,如下图。
