分享一个STM32 BootLoader远程更新例程
dahailinan
2019-10-24 10:40
第一次来这里分享自己的心得,在电子网转了很久也没见到一份精简的代码(优秀的代码不少啊),今天给大家讲讲STM8的IAP
STM8 IAP可以做什么
做远程程序更新,我们只需要烧入底层程序(boot),就可以像手机更新系统那样来更新我们单片机的软件,当然出厂也是可以连boot和app都烧进去的
这里不多废话 上传代码,不会的留言
#include "usart.h"
#include "string.h"
//函数名称:main ///
//功能描述:程序入口,处理程序更新 ///
//作 者:baishuyuan ///
//注意事项:程序不可大于APP起始地址 ///
const u8 FLASHKEY = 0xFF;//APP标志位
#define MAIN_USER_Start_ADDR ((uint32_t)0x8000+0xB00-4)//用户代码的起始地址
#define MIN_USER_Start_ADDR (MAIN_USER_Start_ADDR+4)//用户代码的起始地址 字节偏移5个字节
u16 APP_BIT_ADDR = 0x1000;//用户代码的起始地址
#define PWR_HOLD_GPIO GPIOD
#define PWR_HOLD_GPIO_Pin GPIO_Pin_0
**函数名称:void delay(unsigned int ms) Name: void delay(unsigned int ms)
**功能描述:大概延时
**入口参数:unsigned int ms 输入大概延时数值
**输出:无
unsigned int x , y;
for(x = ms; x > 0; x--) /* 通过一定周期循环进行延时*/
for(y = 1000 ; y > 0 ; y--);
//定义指向函数的指针类型
typedef void ( *AppMainTyp)(void);
uint32_t FLASH_ReadWord(uint32_t Address)
return(*(PointerAttr uint32_t *) (uint16_t)Address);
#include "stm8l15x_itc.h"
//重新初始化STM8的中断向量表 把它重新定义到APP的中断向量中
void STM8_HanderIqr_Init(void)
disableInterrupts(); //关闭中断
uint8_t Index;
FLASH_Unlock(FLASH_MemType_Program);
for(Index = 1; Index < 0X20;Index++)
if(FLASH_ReadWord(0X8000+4*Index)!=(0X82000000+MIN_USER_Start_ADDR+Index*4))
FLASH_ProgramWord(0X8000+4*Index,0X82000000+MIN_USER_Start_ADDR+Index*4);
FLASH_Lock(FLASH_MemType_Program);
//跳转到用户代码
void goto_app(void)
//重定义STM8的中断向量
STM8_HanderIqr_Init();
//跳转至APP
asm("LDW X, SP ");
asm("LD A, $FF");
asm("LD XL, A ");
asm("LDW SP, X ");
asm("JPF $8B00");
**函数名称:void EEPROM_Byte_Write(unsigned int address , unsigned char date)
**功能描述:向EEPROM中固定地址写入一个字节数据
**入口参数:unsigned int address , unsigned char date
address :要写入数据的存储地址
date :一个字节数据
**输出:无
FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_ProgramTime_TProg); //设定编程时间为标准编程时间
//MASS 密钥,解除EEPROM的保护
FLASH_Unlock(FLASH_MemType_Data);
FLASH_ProgramByte(address , date); //把数据写入相应的存储地址
while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_EOP) == 1); //等待编程结束
* 函数名称: XOR_Inverted_Check
* 功能描述:数据的异或取反校验
* para:
inBuf: 需检测的字符串
inLen: 所需检测的字符串长度
u8 XOR_Inverted_Check(unsigned char* inBuf, unsigned char inLen)
u8 check = 0, i;
for (i = 0; i < inLen; i++)
check ^= inBuf[i];
check = ~check;
return check;
u8 Write_App(u8 * Write_Data,u8 Write_Len)
static u32 addr = MIN_USER_Start_ADDR;//得到flash地址
u8 i = 0;
for(i=3;i<(Write_Len-1);i++)
if(i<(Write_Len-1))
FLASH_ProgramByte(addr , USART_RX_BUF[i]); //把数据写入相应的存储地址
addr++;//为下次写入做准备
if(Write_Len<24)
EEPROM_Byte_Write(APP_BIT_ADDR,FLASHKEY);
addr=MAIN_USER_Start_ADDR;//重置flash写地址
return i;
void Memset()
memset(USART_RX_BUF,0,USART_RX_STA);
USART_RX_STA=0;
u8 STR[]={0x7b,0x05,0xf2,0x03,0x70,'\r','\n','\0'};
u32 i=0;
disableInterrupts(); //关闭系统总中断
GPIO_DeInit(GPIOD);
/* Port D in output push-pull 0 */
GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_All, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);
GPIO_Init(PWR_HOLD_GPIO, PWR_HOLD_GPIO_Pin, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //默认all电源为关 D0 推挽-输出低-高速
GPIO_SetBits(PWR_HOLD_GPIO, PWR_HOLD_GPIO_Pin);
CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1); //内部时钟为1分频 = 16Mhz
FLASH_Unlock(FLASH_MemType_Program);//MASS 密钥,解除FLASH的保护
FLASH_Unlock(FLASH_MemType_Data);//MASS 密钥,解除EEPROM的保护
while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_PUL) == RESET);
//如果用户代码更新完成标记存在 则表示当前已经有APP代码 直接运行
if(FLASH_ReadByte(APP_BIT_ADDR+1)==0 && FLASH_ReadByte(MIN_USER_Start_ADDR)==0x82)//出厂首次烧录入口
// FLASH_ProgramByte(APP_BIT_ADDR , FLASHKEY); //写入更新完成标志位
// goto_app(); //运行APP
else if(FLASH_ReadByte(MIN_USER_Start_ADDR)==0x82 && FLASH_ReadByte(APP_BIT_ADDR)==FLASHKEY && FLASH_ReadByte(APP_BIT_ADDR+1)!=0)//关机重启设备入口
else//更新APP入口
// if( FLASH_ReadByte(APP_BIT_ADDR)!=0x00)//标志位清空 这段是APP的
// FLASH_EraseByte(APP_BIT_ADDR);
// for(i=MAIN_USER_Start_ADDR;i<0x9FF0;i++)//限定地址不可超过0x9FF0,清空flash
// FLASH_EraseByte(i); //把数据写入相应的存储地址
enableInterrupts(); //使能系统总中断
//等待USART1接收字符中断产生,中断服务函数在 stm8l15x_it.c文件里的 函数 INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler,28)
UART1_Init(9600);//串口初始化
UART1_TX_STR(STR);//接收第一帧数据
UART1_TX_STR(STR);//发送测试数据
delay(1000);//短暂延迟
i=0xFFFFF;
while(i>10)
i--;
if(UPDATE_APP_OK)UPDATE_APP_OK++;//串口接收完成标志位
if(UPDATE_APP_OK>5)//接收完成了
UPDATE_APP_OK=0;
if((USART_RX_BUF[USART_RX_STA-1])==//CRC
(XOR_Inverted_Check(USART_RX_BUF,USART_RX_STA-1)))
if(USART_RX_STA>5 && USART_RX_STA<=USART_RX_LEN)
if(Write_App(USART_RX_BUF,USART_RX_STA)==(USART_RX_LEN-1))
UART1_TX_STR(STR);//持续接收
Memset();
STR[3]=0x05;
STR[4]=0x76;
UART1_TX_STR(STR);//go to app sending data
// goto_app();//进入更新后的APP
Memset();
实验1boot.7z
(1.68 MB, 下载次数: 115)
2019-10-25 03:45 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
pcbboy
2019-11-26 09:03
请问楼主STM8 IAP 同STM32 IAP 相同吗?
miskel
2021-8-4 17:02
多谢分享,能做个使用教程就好了
西点钟灵毓秀
2022-7-8 09:55
cr8526
2022-7-8 22:54
那STM8是不是要连上互联网啊?
