标题: 单片机+TM1620驱动数码管问题,求大佬 [打印本页]
作者: gybasd123    时间: 2019-11-1 17:12
最近用TM1620驱动数码管,但是无论程序怎么写都没有对应输出,很迷茫。我的接线和说明说上的总线式的接发不一样,想问一下是不是这个原因导致的?
对应程序如下:
        TM1620驱动共阴极数码管模块
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "tm1620.h"
宏定义命令字
#define setDispMode 0x02  //驱动6位8段数码管,实际驱动4位8段
#define setAddrMode 0x44  //地址增加模式为 固定模式
#define setOff 0x80  //显示关
#define setOn 0x8f  //显示开,此时占空比最高14/16
//定义地址宏
#define addr_00H 0xc0
sbit din = P2^2;
sbit clk = P2^1;
sbit stb = P2^0;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
void sendDataToTM1620(unsigned char sdata){
        //在时钟的上升沿进行移位写入,低位先传
        unsigned char a;
        for(a=0;a<8;a++){
                if(sdata&0x01)
                        din = 1;
                        din = 0;
                sdata >>= 1;
                clk = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                clk = 1;
初始化串口
void initialTM1620(){
        unsigned char i;
        stb = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        stb = 0;
        sendDataToTM1620(setDispMode);//4位8段
        stb = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        stb = 0;
        sendDataToTM1620(setAddrMode);//固定地址
        clk = 1;
        //地址数据清零
        for(i=0;i<12;i++){
                stb = 1;
                _nop_();
                stb = 0;
                sendDataToTM1620(0xc0 + i);//设置地址
                sendDataToTM1620(0x00);
        //设置亮度和开关
        stb = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        stb = 0;
        sendDataToTM1620(setOn);
        display
void display(){
        unsigned char numArr[4],i;
        numArr[0] = num/1000;
        numArr[1] = num%1000/100;
        numArr[2] = num%1000%100/10;
        numArr[3] = num%1000%100%10;
        for(i=0;i<4;i++){
                stb = 1;
                _nop_();
                stb = 0;
                sendDataToTM1620(addr_00H + i*2);
                sendDataToTM1620(addr_00H);
                sendDataToTM1620(0x3f);
        //设置亮度和开关
        stb = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        stb = 0;
void main(){
                initialTM1620();
                        display();
作者: gybasd123    时间: 2019-11-1 17:14
宏定义命令字
#define setOff 0x80  //显示关,
//定义地址宏
sbit din = P2^2;
sbit clk = P2^1;
sbit stb = P2^0;
