标题: at89c52的程序是否可以直接用于stc89c52 [打印本页]
作者: 787258618    时间: 2019-11-12 11:00
如题提问,新手入门,请大神解答。
作者: baisstg    时间: 2019-11-13 01:55
当然是可以的呀
作者: cphnkj188    时间: 2019-11-13 08:23
我觉得这个应该行吧,都是52的,是兼容的
作者: man1234567    时间: 2019-11-13 08:45
如无特特殊需求,通用的完全兼容。
学习板上芯片也可以直接替换(学习板上一般会用最便宜的芯片哪怕只差1分钱)。
作者: faiwong    时间: 2019-11-14 21:40
stc89c52就是来代替at89c52的,不过还多了内置EEPROM和倍速,只要不启用倍速直接代用
作者: 你好旧时光.    时间: 2019-11-15 20:29
可以直接用于STC89c52
作者: BoLuoNingMeng    时间: 2019-11-15 22:44
通用的,当然可以用STC89C52
作者: 13144088433    时间: 2019-11-16 12:34
一般都可以,我刚开始的时候师傅教我们写代码的时候选的也是AT89C52,可是单片机开发版上的芯片却是STC的,刚开始的是也感觉很奇怪
作者: 1475963    时间: 2019-11-16 14:19
都是51系列的单片机,一般的程序应该都可以,一些特殊的可能需要加一下宏定义
作者: hmgqljz111    时间: 2019-11-16 15:14
可以的。我以前用AT89C52做的可以直接加到STC89C52里面,不过STC89C52的IO口驱动能力不太好。要加上拉或者下拉电阻
作者: wxc19960311    时间: 2019-11-16 21:53
at89C52的程序可以直接用在stcC5289c52上面的,初学者可以认为这两个芯片除了厂家不同外,其他都一样
作者: lele5211314    时间: 2019-11-17 15:47
可以直接使用
作者: stmmcu    时间: 2019-11-17 17:48
一般的程序都没问题。 硬件烧录方式不同。
作者: xyz8864216    时间: 2019-11-17 21:17
可以的,同一个妈生的
作者: feidan    时间: 2019-11-19 17:19
可以吗?看门狗不同吧?
作者: Dfadti    时间: 2019-11-19 23:01
可以的,没问题的兼容
作者: feidan    时间: 2019-11-20 15:50
注意看看楼主的提问,再回答,不要误人!
可以看看下面的文章:。。。
值得提一下:
  由于现在AT89S52应用比较广泛,所以我先说说ATMEL的看门狗;再说说本次试验用的STC89C52RC的看门狗;注意两个不一样!!!。。。。。。。。。。
作者: zjn152634    时间: 2019-11-21 10:08
可以的  我上学期就这样做过
作者: Jasmine-yu    时间: 2019-11-21 16:32
可以,at89c52采用了51内核,stc89c52也是采用了51内核并对其进行了改进,生产厂家不同。
作者: luozhao    时间: 2019-11-23 15:10
可以嗯
作者: xyz8864216    时间: 2019-11-25 09:35
可以的
作者: hackerbc    时间: 2019-11-25 19:24
可以啊,都是51内核
作者: feidan    时间: 2020-1-13 16:04
经过实测,在不改动代码的情况下直接将89s52改为stc89c52rc,有的程序行,有的程序不行!!!
作者: 还有谁?    时间: 2020-1-13 19:49
代码可以以直接用,烧录就不一样了
