标题: CASIO卡西欧登山表PRG-80T拆解更换电池 [打印本页]
作者: f556 时间: 2019-11-13 09:56
2003年买的CASIO卡西欧登山表PRG-80T,至今已用了近16年,昆明金龙3300多元,属低档电子手表,记得当晚给2岁的女花290元买了一套巴比娃娃。我比较厌恶几万十多万元但走时不准的机械表,几年后据说水货PRG-80T在港1700元。这两年电池明显感觉不行了,出现2次早上醒来没显示,时间复位!电池常处于H,并非L、M档,由于电池不行,COMPASS(指南针)基本不能用,如果太阳晒过一会,可能COMPASS可以用一下。决定换电池,X宝有80、50、10元各种,选了50元的,送小螺丝刀、防水膏。
1、关键的第1步,拆其它地方不行的,同侧两2个柱头,我先拆正面4个螺丝及气压传感器错误
2、曲别针可行,一次按1个表柱或两个柱一块都可以,我是用螺丝刀的圆头拆的,按1个的一端方便。
3、取下两个橡胶接头,才可见背盖4个螺丝
4、拆下了背盖,很脏,边听电视边清理,花2晚上
5、一张总图,真的很脏,考虑年限长、洗澡、游泳都带着,有些是洗发液
6、取下背盖胶垫
7、电池CTL1616,可用CTL1616F(新出的)
8、从UP+上方用一针或大头针挑一下弹簧片,打开弹片,可取下电池
9、侧面图,桌上有多拆错拆的几件
a、清洗干,已换上电池,H满电,太阳能晒一下。老电池电压2.55V,新的2.49V,没错,新的电压低。电子人能理解,可想内阻问题。
关于复位,电池弹片纸上已写,可见AC孔,用金属插入AC孔及孔边的表芯不锈钢罩1~2秒即可,但好象不复位也能正常运行。另外,换完电池,测试倾斜自动开背光功能不行,网上有人说过此问题。后参看了G-SHOCK的说明,按Light键3秒打开此功能,再按3秒关闭,测试OK,并非需要复位或传感器故障。问电池卖家,按键不用拆洗,我也不知道怎么拆按键。到今天换上电池已1月整。
(358.86 KB, 下载次数: 215)
(414.48 KB, 下载次数: 196)
(359.32 KB, 下载次数: 196)
(382.41 KB, 下载次数: 199)
(288.96 KB, 下载次数: 191)
(446.16 KB, 下载次数: 201)
6、取下背盖胶垫
(549.8 KB, 下载次数: 194)
(120.89 KB, 下载次数: 196)
(349.36 KB, 下载次数: 192)
9、侧面图,桌上有多拆错拆的几件
(340.1 KB, 下载次数: 198)
清洗干,已换上电池,H满电,太阳能晒一下。老电池电压2.55V,新的2.49V,没错,新的电压低。电子人能理解, ...
作者: tieq1952 时间: 2019-11-14 07:13
谢谢分享!!!
作者: 鹈鹕 时间: 2019-12-18 19:24
不错,先拆表带。
作者: pufferlee 时间: 2021-9-24 10:20
請問步驟3
要如何順利取下 两个橡胶接头? 有什麼技巧嗎?
Powered by Discuz! X3.1 |
