帮我看看这个单片机程序掉电唤醒怎么只能执行一次
快乐眼泪
2019-11-27 09:39
大家好!帮我看看这个程序怎么只能执行一次?只有重新上电后才能再执行一次,谢谢了!
#include<reg52.h>
sbit key = P3^0;
void DELAY_MS (unsigned int a){
unsigned int i;
while( a-- != 0){
for(i = 0; i < 600; i++);
void INT0_INIT(void)
EA=1;
EX0=1;
IT0=0;
main()
INT0_init();
if(!key)
DELAY_MS (20);
if(!key)
PCON=0x02;
DELAY_MS (20);
while(!key);
void ISR_Key(void)interrupt 0 using 1
if(!INT0)
DELAY_MS (20);
if(!INT0)
PCON=0x00;
DELAY_MS (20);
快乐眼泪
2019-11-27 11:57
哪位师傅给菜鸟指点一下,小弟不胜感激!
快乐眼泪
2019-11-27 16:59
沉水了,自己顶顶
汇源科技
2019-12-1 22:17
我建议你注泽一下,有时自己都看不明,更何况是别人。我刚搞定掉电和唤醒功能,第一,掉电的条件,,第二唤醒的条件定时还是手动的,手动用的是外部那路中断
angmall
2019-12-2 00:18
#include <reg52.h>
//sbit INT0 = P3^2; // INT0唤醒掉电模式
sbit key = P3^0; //定义按键输入端口 //P3.0/P3.1为仿真口和USB下载口时不可演示
void DELAY_MS(unsigned int a) //mS延时函数
unsigned int i;
while( a-- != 0){
EA=1; //全局中断开
EX0=1; //外部中断0开
IT0=0; //电平触发
main() // 主程序
INT0_init();
key=1; //按键输入端口电平置高
while(1) //主循环
if(!key) //如果检测到低电平,说明按键按下
DELAY_MS(20); //延时去抖,一般10-20ms
if(!key) //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
while(!key); //改成这样
PCON=0x02; //MCU进入掉电模式
DELAY_MS(20); //掉电模式被唤醒后,首先执行此语句,然后再进入中断服务程序
//while(!key); //死循环
void ISR_Key(void)interrupt 0 using 1 // 外部中断程序
if(!INT0) //INT0唤醒掉电模式
//通常在中断子程序中是不调用延时子程序的,这样会增加中断处理时间,则下次中断有可能不会被触发,就会延误响应中断了,导致定时器时间出错。
DELAY_MS(20);
if(!INT0)
PCON=0x00;
DELAY_MS(20);
