标题: LAVIEW模拟温度监测系统实验 [打印本页]
作者: 西红柿炒蛋壳    时间: 2019-12-5 18:37
一、实验目的
(1)掌握Express搭建专业的测试系统
(2)了解模拟信号采集测试系统的基本构成。
(3)掌握平铺顺序结构的应用。
(4)掌握事件结构的应用。
(5)掌握case结构的应用。
(6)掌握表格创建操作。
二、实验平台或环境
计算机 Labview 软件
三、实验内容和要求
1. 设计一个模拟温度监测系统。主要功能有:
(1)具备密码登录功能。按程序框图或前面板中运行图标,输入密码错误,重新正确输入密码效果如下图1和图2所示。
图1                     图2
(2)登录成功后可以采集温度并用图表显示(温度用0-100的随机数模拟),同时将采集的数据存入excel表中。设定临界温度值,当温度高于临界温度值时,过界次数计数自动加1,显示临界温度和过界次数。测量结果如图3所示。
图3
其参考程序框图为:
图4
提示:(1)如图5,分别选中函数|编程|结构选板中while、条件结构、事件结构、平铺式顺序结构。
图5
(2)如图6选择Express|信号操作|合并信号
图6
(3)选择前面板控件选板中控件,如图7,选择控件|新式|列表、表格和树|Express表格放在前面板中,则此时在程序面板中将会出现如图8所示的程序。
图7                             图8
2. 设计一个声音采集处理系统。
人声频率范围:
男:低音82~392Hz,基准音区64~523Hz;男中音123~493Hz,男高音164~698Hz;
女:低音82~392Hz,基准音区160~1200Hz;男中音123~493Hz,男高音220~1.1kHz;
主要功能为:录音自己的说话声或歌曲10s,用计算机声卡采集后,进行滤波,并播放出来,同时将采集的数据写入测量文件。并配置html报表输出。
在前面板中观测到自己声音信号和滤波后的效果,【歌曲:我爱你,塞北的雪】如图9所示。
图9
[此实验过程中,请注意以下几点:1、麦克风要在电脑控制面板里配置好(红录音,黑扬声器;2、注意写文件和打印文件的位置等信息要选择设定;3、所写文件可以用文本打开查看]
参考程序框图如图10所示:
图10
提示:
1如图11选择控件|Express|波形图放入,分别命名为源信号和滤波后信号
图11
(2)选择程序|函数|Express|输入|声音采集,如图12。
(3)选择程序|函数||Express|信号分析|滤波器,如图13。
图12                    图13
(4)选择程序|函数||Express|输出|播放波形(写入测量文件、报表),如图14
图14
四、实验步骤和结果
1. 模拟温度监测系统的前后面板设计
1.1前面板设计
图1
1.2程序框图板设计
图2
1.3运行效果截图
图3
2. 声音采集处理系统的前后面板设计
2.1前面板设计
图4
2.1 程序框图板设计
图5
2.2 运行效果截图
如报表效果截图:
通过本次实验我不但了解了模拟信号采集测试系统的基本构成;还掌握了Express搭建专业的测试系统、平铺顺序结构的应用、掌握事件结构的应用、掌握了case结构的应用、掌握了表格创建操作。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
laview.doc (786.71 KB, 下载次数: 28)
作者: 你的小绿    时间: 2019-12-24 01:46
你这温度采集传感器是几路?
作者: gnez    时间: 2020-4-17 17:25
感谢分享!!!
作者: Husky1314    时间: 2020-4-22 11:53
这个带程序嘛
作者: cdwxc    时间: 2020-6-10 20:20
不错,正好在学习
