STC89C51单片机和ADXL345三轴加速度模块实现简易计步器程序(带注释)资料
Zsirs
2019-12-7 09:22
程序是我从网上找来的加速度模块的检测程序,自己做了些许的整理,让整个工程看的比较清晰。模块的接法在资料里面,程序里写了部分的注释,应该会有助程序的理解。
#include "STC51PRJ.h"
extern BYTE BUF[8];//接收数据缓存区
/*****************起始信号***************/
void ADXL345_Start()
SDA = 1; //拉高数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 0; //产生下降沿
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
/**************停止信号************/
void ADXL345_Stop()
SDA = 0; //拉低数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 1; //产生上升沿
Delay5us(); //延时
/********发送应答信号,入口参数:ack(0:ACK 1:NAK)***********/
void ADXL345_SendACK(bit ack)
SDA = ack; //写应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
/**********接收应答信号************/
bit ADXL345_RecvACK()
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
CY = SDA; //读应答信号
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return CY;
/********向IIC总线发送一个字节数据************/
void ADXL345_SendByte(BYTE dat)
BYTE i;
for(i=0;i<8;i++) //8位计数器
dat <<= 1; //移出数据的最高位
SDA = CY; //送数据口
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
ADXL345_RecvACK();
/*********从IIC总线接收一个字节数据**************/
BYTE ADXL345_RecvByte()
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
dat |= SDA; //读数据
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return dat;
/******单字节写入***********/
void Single_Write_ADXL345(uint8 REG_Address,uint8 REG_data)
ADXL345_Start(); //起始信号
ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
ADXL345_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
ADXL345_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
ADXL345_Stop(); //发送停止信号
/********单个读取内部寄存器数据***********/
uint8 Single_Read_ADXL345(uint8 REG_Address)
uint8 REG_data;
ADXL345_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
REG_data=ADXL345_RecvByte(); //读出寄存器数据
ADXL345_SendACK(1);
ADXL345_Stop(); //停止信号
return REG_data;
/***连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37****/
void Multiple_read_ADXL345(void)
uint8 i;
ADXL345_SendByte(0x32); //发送存储单元地址,从0x32开始
for(i=0;i<6;i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF
BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
if (i == 5)
ADXL345_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK
ADXL345_SendACK(0); //回应ACK
Delay5ms();
/****初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改**/
void Init_ADXL345()
Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //测量范围,正负16g,13位模式
Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率设定为12.5 参考pdf13页
Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //选择电源模式 参考pdf24页
Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中断
Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
(16.84 KB, 下载次数: 41)
下载附件
2019-12-10 00:40 上传
计步器.7z
(2.95 MB, 下载次数: 150)
2019-12-10 00:40 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
Zsirs
2019-12-7 09:29
打开的时候可能会提示工程不存在,因为我在压缩程序的时候,工程还处于打开状态,只需要将压缩包里的PRJ文件夹下所有文件删除,重新在该PRJ文件夹下创建新工程,把对应文件夹的头文件和源文件添加进去就可以了。
51hei团团
2019-12-10 00:43
好资料,51黑有你更精彩!!!
bbkh
2023-8-27 15:07
谢谢分享,刚好最近在研读ADXL345
KFLIUYUE
2023-9-20 20:13
谢谢分享,刚好最近在研读陀螺仪
