标题: 这样测量电池"内阻"行吗? [打印本页]
作者: 海阔天空8    时间: 2019-12-15 21:54
标题: 这样测量电池"内阻"行吗?
比较空载开路电压和一定电流时的端电压差:"ΔV/ΔI"能不能反映电池内阻的大小?全电路欧姆定律I=V/(R+r)好像反映不出来内阻r和负载R的关系呀?
作者: 黄糖    时间: 2019-12-15 22:06
是可以的,不过需要公式
作者: gb302    时间: 2019-12-15 22:25
全电路欧姆定律,应该可以吧
作者: WLH88WXJ    时间: 2019-12-15 22:33
好像不是很准哦
作者: woainizhongguo    时间: 2019-12-15 22:42
这么做可以粗略估计电池内阻,但是电池内阻会随电流大小变化而变化,这个变化是比较轻微的
作者: 海阔天空8    时间: 2019-12-16 11:05
gb302 发表于 2019-12-15 22:25
全电路欧姆定律,应该可以吧
那为什么还要专门的内阻测量仪?交流电源,"极化"?
作者: 海阔天空8    时间: 2019-12-16 11:09
"电池内阻随输出电流大小变化"?全电路欧姆定律看不出来呀?
作者: 海阔天空8    时间: 2019-12-25 11:22
WLH88WXJ 发表于 2019-12-15 22:33
好像不是很准哦
全电路欧姆定律应高没问题吧?为什么不准?是测量仪器问题还是别的问题?电流,电压的测量准确度不是问题吧?,
作者: 茉莉家族    时间: 2019-12-25 12:52
电流流过内阻会发热的,电流改变了的话,电阻的温度会变化的。所以测量的可能不很准确。
作者: lhxtzlhxtz    时间: 2020-10-30 16:03
不要用空载和带载比较,这不准!用带1A电流左右和带2A电流左右时候的ΔV/ΔI来计算(2安时电池)。
作者: lhxtzlhxtz    时间: 2020-10-30 16:07
对不是高倍率放电的(非动力电池)电池,用0.1c放流与0.3c放流的ΔV/ΔI计算。
作者: TTQ001    时间: 2020-10-31 09:48
那可能不是很准确。
作者: 可乐豆    时间: 2020-11-2 15:40
应该不能,计算出来的是R的大小
作者: HAPPY3    时间: 2021-12-28 14:07
内阻不是恒定的,特别是电池内阻,随 电量减少而增大
