标题: 单片机+PCF8591 AD转换实验源程序 [打印本页]
作者: 扎心惜 时间: 2019-12-22 17:19
一、实验目的
1、熟悉A/D转换的原理。
2、进一步熟悉I2C总线工作的原理,熟悉PCF8591芯片的工作特性。
3、掌握PCF8591芯片A/D转换的编程应用。
二、实验设备
计算机一台;单片机实验仪一台;Keil C51和Proteus软件。
三、实验内容
根据下面的电路图、I2C总线工作的原理和PCF8591手册,编程实现:将PCF8591的AIN0引脚输入的0~5V模拟电压(由电位器产生)进行A/D转换,并将转换结果输出到P0口(P0口接8个LED),要求P0口的8个灯能实时反映出输入的模拟电压。
四、实验电路图
五、实验源程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
void start()
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
void stop()
SDA=0;
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SDA=1;
void rack()
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
void nack()
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
SDA=1;
void wbyte(unsigned char tmp)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
tmp<<=1;
SDA=CY;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
rack();
unsigned char rbyte()
unsigned char i,d;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
d<<=1;
d=d|SDA;
SCL=0;
return d;
unsigned rdata()
unsigned char d;
start();
wbyte(0x90);
wbyte(0);
start();
wbyte(0x91);
d=rbyte();
nack();
stop();
return d;
unsigned char d;
d=rdata();
P0=~d;
Powered by Discuz! X3.1 |
