Y_G_G 发表于 2019-12-25 16:49
不要去测量它,双击看这个孔的属性就知道了
这就是一个孔,但问题是你那孔的圆圈是在哪个层的,如果是Keep-Ou ...
mffhxa 发表于 2019-12-25 18:11
如果只要定位孔,那就把焊盘直径和过孔直径调整到一样,然后把敷铜选择勾去掉,这样就只有孔,没有敷铜了。
zhy123654 发表于 2019-12-25 17:04
你这个真看不出来,双击打开看一下,再不行就重新画一下,你下图的测量可能是焊边的问题,应该是以上图为准 ...
