AT89C51单片机LCD电子时钟的Proteus仿真设计
浪列个浪
2019-12-28 11:30
自己做的设计,经过是仿真与调试,君没有问题
利用STC89C51芯片为核心对电子时钟进行开发,实现日期、时间、整点闹铃、实时环境温度监测等功能。LCD1602液晶显示器进行显示,使用芯片内部定时中断完成时钟、日历的基本功能,同时利用温度传感器DS18B20测量环境温度。
仿真原理图,程序工程文件在附件中
LCD时钟课程设计-工程文件.zip
(137.55 KB, 下载次数: 148)
2019-12-28 11:27 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
(290.79 KB, 下载次数: 77)
下载附件
仿真文件
2019-12-28 11:22 上传
#include<reg51.h>
sbit lcdrs=P2^6; //定义1602液晶RS端
sbit lcden=P2^7;//定义1602液晶LCDEN端
sbit lcdrw=P2^5;//定义1602液晶LCRW端
sbit s1=P1^4; //定义按键--功能键
sbit s2=P1^5; //定义按键--增加键
sbit s3=P1^6; //定义按键--减小键
sbit s4=P1^7; //定义按键--确认键
sbit s5=P1^3; //定义按键--时制转换键
sbit beep=P3^3; //定义蜂鸣器端
sbit led=P2^3; //定义LED灯端,闪烁测试
sbit s6=P1^2;//定义按键--整点报时开关键
bit s6bit;//定义整点报时开关标志位
read_temp();
bit t;// 定义分号":"闪烁标志位
void ds1820disp();
sbit DQ=P3^7;//温度传感器
uint value;//温度值
uchar flag;//温度符号标志
uchar data disdata[5];
sbit BF=P0^7;//判忙位
uchar count,s1num,s5num,s6num;
char year,month,day,week,miao,shi,fen,pshi;
uchar code table[]=" 20 - - ";//定义初始上电时液晶默认显示状态
void delay(uint z) //延时函数
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void zhuanhuan()
if(shi==0)
pshi=12;
if(shi<=12&&shi>=1)
pshi=shi;
if(shi>12)
pshi=shi-12;
void di_delay(int i)
while(i--);
void di()//蜂鸣器发声函数
beep=~beep;
di_delay(20);//延时大约20us 通过修改此延时时间达到不同的发声效果
///////////判忙//////////////
uchar lcd_busy(void)
bit result;
lcdrs=0;
lcdrw=1;
lcden=1;
delay(3);
result=BF;
lcden=0;
return result;
void write_com(uchar com)//液晶写命令函数
while (lcd_busy());
lcdrs=0;
lcdrw=0;
lcden=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_date(uchar date)//液晶写数据函数
while (lcd_busy());
lcdrs=1;
lcdrw=0;
lcden=0;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void _shi() //写"AM"、"PM"函数
if(shi>=12)
write_com(0x80+0x40+0);//写出"PM"
write_date('P');
//write_date('M');
write_com(0x80+0x40+0);//写出"AM"
write_date('A');
//write_date('M');
void write_ymd(uchar add1,uchar date1)//写年月日函数
uchar shi,ge;
shi=date1/10;//分解一个2位数的十位和个位
ge=date1%10;
write_com(0x80+add1);//设置显示位置
write_date(0x30+shi);//送去液晶显示十位
write_date(0x30+ge); //送去液晶显示个位
void write_sfm(uchar add,uchar date)//写时分秒函数
uchar shi,ge;
shi=date/10;//分解一个2位数的十位和个位
ge=date%10;
write_com(0x80+0x40+add);//设置显示位置
void write_week(char week) //写液晶星期显示函数
write_com(0x80+12);
switch(week)
case 1: write_date('M');delay(5);
write_date('O');delay(5);
write_date('N');
break;
case 2: write_date('T');delay(5);
write_date('U');delay(5);
write_date('E');
break;
case 3: write_date('W');delay(5);
write_date('E');delay(5);
write_date('D');
break;
case 4: write_date('T');delay(5);
write_date('H');delay(5);
write_date('U');
break;
case 5: write_date('F');delay(5);
write_date('R');delay(5);
write_date('I');
break;
case 6: write_date('S');delay(5);
write_date('A');delay(5);
write_date('T');
break;
case 7: write_date('S');delay(5);
write_date('N');
break;
void writeym()
day=1;
month++;
if(month==13)
month=1;
year++;
if(year==100)
year=0;
write_ymd(3,year);//年若变化则重新写入
write_ymd(6,month);//月若变化则重新写入
void init()//初始化函数
uchar num;
lcden=0;
year=19;//初始化种变量值
month=6;
day=12;
week=3;
shi=13;
fen=59;
miao=50;
count=0;
s1num=0;
s5num=0;
s6num=0;
write_com(0x38);//初始化1602液晶,5x7点阵,八位数据传输
write_com(0x0c);//开显示
write_com(0x06);//写读地址指针自动加一
write_com(0x01);
write_com(0x80);//设置显示初始坐标
for(num=0;num<15;num++)//显示年月日星期
write_date(table[num]);
delay(5);
delay(5);
write_com(0x80+0x40+4);//写出时间显示部分的两个":"
write_date(':');
delay(5);
write_com(0x80+0x40+7);
write_date(':');
delay(5);
write_week(week);
write_ymd(3,year);//分别送去液晶显示
write_ymd(6,month);
write_ymd(9,day);
write_sfm(8,miao);//分别送去液晶显示
write_sfm(5,fen);
write_sfm(2,shi);
TMOD=0x01;//设置定时器0工作模式1
TH0=(65536-50000)/256;//定时器装初值
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开定时器0中断
TR0=1; //启动定时器0
void keyscan()//按键扫描函数
if(s1==0)
delay(5);
if(s1==0)//确认功能键被按下
s1num++;//功能键按下次数记录
while(!s1);//释放确认
if(s1num==4)//第一次被按下时
//TR0=0; //关闭定时器
write_com(0x80+3);//光标定位到年位置
//write_com(0x0f); //光标开始闪烁
if(s1num==5)//第二次按下光标闪烁定位到月位置
write_com(0x80+6);
if(s1num==6)//第三次按下光标闪烁定位到日位置
write_com(0x80+9);
if(s1num==7)//第四次按下光标闪烁定位到星期位置
write_com(0x80+12);
if(s1num==1)//第七次被按下时光标定位到秒位置
TR0=0; //关闭定时器
write_com(0x80+0x40+8);
if(s1num==2)//第六次按下光标闪烁定位到分位置
write_com(0x80+0x40+5);
if(s1num==3)//第五次按下光标闪烁定位到时位置
write_com(0x80+0x40+2);
if(s1num==8)//第七次按下
s1num=0;//记录按键数清零
write_com(0x0c);//取消光标闪烁
TR0=1; //启动定时器使时钟开始走
if(s1num!=0)//只有功能键被按下后,增加和减小键才有效
if(s4==0)
delay(5);
if(s4==0)//确认功能键被按下
while(!s4);//释放确认
s1num=0;//记录按键数清零
if(s2==0)
delay(5);
if(s2==0)//增加键确认被按下
while(!s2);//按键释放
if(s1num==4)//若功能键第一次按下
year++; //则调整年加1
if(year==100)//若满100后将清零
year=0;
write_ymd(3,year);//每调节一次送液晶显示一下
write_com(0x80+3);//显示位置重新回到调节处
if(s1num==5)//若功能键第二次按下
month++;//则调整月加1
if(month==13)//若满12后将置一
month=1;
write_ymd(6,month);//每调节一次送液晶显示一下
write_com(0x80+6);//显示位置重新回到调节处
if(s1num==6)//若功能键第三次按下
day++;//则调整日加1
if(year%4==0&&month==2)
if(day==30)//若满29后将置一
day=1;
if(year%4!=0&&month==2)
if(day==29)//若满28后将置一
day=1;
if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11)
if(day==32)//若满31后将置一
day=1;
if(month==4||month==6||month==9||month==11)
if(day==31)//若满30后将置一
day=1;
write_ymd(9,day);;//每调节一次送液晶显示一下
write_com(0x80+9);//显示位置重新回到调节处
if(s1num==7)//若功能键第四次按下
week++;//则调整星期加1
if(week==8)//若满8后将置一
week=1;
write_week(week);//每调节一次送液晶显示一下
write_com(0x80+12);//显示位置重新回到调节处
if(s1num==1)//若功能键第七次按下
miao++; //则调整秒加1
if(miao==60)//若满60后将清零
miao=0;
write_sfm(8,miao);//每调节一次送液晶显示一下
write_com(0x80+0x40+8);//显示位置重新回到调节处
if(s1num==2)//若功能键第二次按下
fen++;//则调整分钟加1
if(fen==60)//若满60后将清零
fen=0;
write_sfm(5,fen);//每调节一次送液晶显示一下
write_com(0x80+0x40+5);//显示位置重新回到调节处
if(s1num==3)//若功能键第五次按下
shi++;
if(shi==24)//若满24后将清零
shi=0;
if(s5num==0)
write_sfm(2,shi);;//每调节一次送液晶显示一下
write_com(0x80+0x40+2);//显示位置重新回到调节处
if(s5num==1)
zhuanhuan();
_shi();
write_sfm(2,pshi);;//每调节一次送液晶显示一下
if(s3==0)
delay(5);
if(s3==0)//确认减小键被按下
while(!s3);//按键释放
year--;//则调整秒减1
if(year==-1)//若减到负数则将其重新设置为99
year=99;
month--;//则调整分钟减1
if(month==0)//若减到负数则将其重新设置为59
month=12;
if(s1num==6)//若功能键第二次按下
day--;//则调整日加1
if(day==0)//若满29后将置一
day=29;
if(day==0)//若满28后将置一
day=28;
if(day==0)//若满31后将置一
day=31;
if(day==0)//若满30后将置一
day=30;
if(s1num==7)//若功能键第二次按下
week--;//则调整小时减1
if(week==0)//若减到负数则将其重新设置为23
week=7;
if(s1num==1)//若功能键第一次按下
miao--;//则调整秒减1
if(miao==-1)//若减到负数则将其重新设置为59
miao=59;
fen--;//则调整分钟减1
if(fen==-1)//若减到负数则将其重新设置为59
fen=59;
if(s1num==3)//若功能键第二次按下
shi--;
if(shi==-1)//若满24后将清零
shi=23;
if(s5num==0)
if(s5num==1)
zhuanhuan();
_shi();
if(s1num==0)
if(s5==0)
delay(5);
if(s5==0)//确认功能键被按下
s5num++;//功能键按下次数记录
while(!s5);//释放确认
if(s5num==1)//第一次被按下时
zhuanhuan();
_shi();
write_sfm(2,pshi);
if(s5num==2)//第二次按下
s5num=0;//记录按键数清零
write_date(' ');
//write_date(' ');
write_sfm(2,shi);
/////S6_beep_text//////////////
if(s6==0)
delay(5);
if(s6==0)//确认功能键被按下
s6num++;//功能键按下次数记录
while(!s6);//释放确认
if(s6num==1)//第一次被按下时
s6bit=1;
write_com(0x80+0x40+1);
write_date(0xa1);
if(s6num==2)//第二次按下
s6num=0;//记录按键数清零
s6bit=0;
write_date(' ');
//////////////////定时器0中断服务程序///////////////////////////
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;//再次装定时器初值
count++; //中断次数累加
if(count==20) //20次50毫秒为1秒
count=0;
miao++;
if(miao==60)//秒加到60则进位分钟
miao=0;//同时秒数清零
fen++;
if(fen==60)//分钟加到60则进位小时
fen=0;//同时分钟数清零
shi++;
if(shi==24)//小时加到24则小时清零
shi=0;
week++;
if(week==8)
week=1;
write_week(week);//星期若变化则重新写入
day++;
if(year%4==0&&month==2)//判断是否为闰年的2月
if(day==30)
writeym();
write_ymd(9,day);//日若变化则重新写入
if(year%4!=0&&month==2)//判断是否为平年的2月
if(day==29)
writeym();
if(day==32)
writeym();
if(day==31)
writeym();
if(s5num==1)
zhuanhuan();
_shi();
write_sfm(2,pshi);//12小时制小时若变化则重新写入
else write_sfm(2,shi);//24小时制小时若变化则重新写入
write_sfm(5,fen);//分钟若变化则重新写入
read_temp();//读取温度
ds1820disp();//温度显示
write_sfm(8,miao);//秒若变化则重新写入
////////分号":"闪烁////////
t=miao%2;
if(t==0)
{write_com(0x80+0x40+7);
write_date(' ');}//显示为空白
else{write_com(0x80+0x40+7);
write_date(':');}
/*****18B20延时1微秒 *****/
void delay_18B20(unsigned int i){
while(i--);
/*****ds1820复位*****/
void ds1820rst()
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay_18B20(4); //延时
DQ = 0; //DQ拉低
delay_18B20(100); //精确延时大于480us
DQ = 1; //拉高
delay_18B20(40);
/*读数据*/
uchar ds1820rd()
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{ DQ = 0; //给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; //给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(10);
return(dat);
/*写数据*/
void ds1820wr(uchar wdata)
{unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{ DQ = 0;
DQ = wdata&0x01;
delay_18B20(10);
DQ = 1;
wdata>>=1;
read_temp()/*读取温度值并转换*/
{uchar a,b;
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/
ds1820rst();
ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
a=ds1820rd();
b=ds1820rd();
value=b;
value<<=8;
value=value|a;
if(value<0x0fff)
flag=0;
{value=~value+1;
flag=1;
value=value*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
return(value);
/****************温度值显示*****************/
void ds1820disp()
uchar flagdat;
disdata[0]=value/1000+0x30;//百位数;加0x30使其与字库中数字字符对应
disdata[1]=value%1000/100+0x30;//十位数
disdata[2]=value%100/10+0x30;//个位数
disdata[3]=value%10+0x30;//小数位
if(flag==0)
flagdat=0x20;//正温度不显示符号;0x20在字库中对应字符为"空"
flagdat=0x2d;//负温度显示负号:-
if(disdata[0]==0x30)
disdata[0]=0x20;//如果百位为0,不显示
if(disdata[1]==0x30)
{disdata[1]=0x20;//如果百位为0,十位为0也不显示
write_com(0x80+0x40+10);
write_date(flagdat);//显示符号位
write_com(0x80+0x40+11);
write_date(disdata[0]);//显示百位
write_com(0x80+0x40+12);
write_date(disdata[1]);//显示十位
write_com(0x80+0x40+13);
write_date(disdata[2]);//显示个位
write_com(0x80+0x40+14);
write_date(0x2e);//显示小数点
write_com(0x80+0x40+15);
write_date(disdata[3]);//显示小数位
/********************主函数*************************/
init();//首先初始化各数据
while(1)//进入主程序大循环
keyscan();//不停的检测按键是否被按下
if(s1num!=0)
led=0;
led=miao%2;
if((s6bit==1)&&(fen==0)&&(miao==0)&&(s1num==0))
di();
zzpsdyp
2020-1-3 12:35
这个仿真图是什么后缀的
旭旭旭旭旭
2020-1-9 13:24
这个复位为什么不能到000000
lofty621
2020-5-9 19:34
为什么第一次检测到按下的时候判断s1num==4?用这个程序真的出来了嘛?
